安捷伦仪器出峰时间求助
  • Ins_2a0aeeab
    2021/08/11
  • 不管测什么,主峰的出峰时间都提前了,可以排除试剂流动相,柱子的问题,请问还有什么因素能导致所有检测的样品主峰都提前吗
  • dahua1981
    第1楼2021/08/11
    当样品的基质比较复杂而且前处理过程比较简单的时候会经常发生,原因也有很多
    1.可能是你的色谱柱还是没有平衡好,有的流动相或色谱柱的平衡需要较长的时间
    2.可能是你的流动相发生了变化,即使是非常轻微的变化,比如,有机相的挥发等,也会对分析的保留时间产生影响
    3.样品的基质比较复杂而且前处理过程比较简单的时候,样品在分析了一段时间后会有少部分保留在色谱柱上,造成轻微堵塞,柱压略有升高(有时不明显),保留时间后移
  • Dxhuang
    第2楼2021/08/11
    1、没平衡好。
    2、柱子问题。
    3、流动相比例问题(洗脱比例提前了)
    如果是二元泵,检查水相的泵工作是不是正常,包括柱塞杆、密封、单向阀。(单向阀的工作异常会反馈到压力有明显的波动)
    如果是四元泵,检查比例阀是不是正常工作。有人说安捷伦的仪器比例阀是仪器特色。
  • 安平
    第3楼2021/08/11
    具体问题具体分析为好。
    楼主具体使用什么型号的色谱仪,具体使用那种色谱柱,流动相组成是什么?
    等度洗脱还是梯度洗脱?
    有正常和异常的色谱图么?
  • 分析仪器售后咨询
    第4楼2021/08/11
    同一个仪器?
  • 遗忘曲线
    第6楼2021/08/12
    有没有更换过不一样的管线,长度不一样的
  • dadgoh
    第7楼2021/08/12
    用体积法测一下仪器流速看是否正常。
  • 安平
    第8楼2021/08/12
    硬件是否异常需要考虑,测试一下系统的流速,如果异常,建议报修一下
