水质检测
dahua1981
第1楼2021/08/12
标准方法是指以试验、检查、分析、抽样、统计、计算、测定、作业等各种方法为对象制订的标准。这不是标准,不算是标准方法。
m3167735
第2楼2021/08/12
对啊,中国环境监测总站,只是一个小单位,他写的方法怎么能成标准方法呢? 他既不是国务院下属的国家标准化管理委员会,也不是生态环境部标准司。他写的方法怎么能成标准方法呢?
第3楼2021/08/12
这和单位大小没关系啊,如果要用只能作为非标方法使用。
第4楼2021/08/12
不过,浙江省计量科学研究院的前副院长王金良在讲授RB/T 214-2017 《通用要求》4.5.14 方法选择、验证和确认时,却表示相对于国家标准化委员会或生态环境部等机构来说中国环境监测总站只是一个小单位,他的方法能否作为国家标准方法使用?值得商榷。
qq250083771
第5楼2021/08/12
楼上回复有点偏颇了 四版书也不是标准方法 现在好多单位都给批准了这种情况 可以找相关行业三位高工 做个非标方法确认 也是可以批准的
ztyzb
第6楼2021/08/12
楼主参考下今年实施的管理办法,如果有了HJ的方法的话其余方法都不再适用,因此即便这本书里的是标准方法,在环保领域里也不能使用了。
omjia
第7楼2021/08/12
标准方法是指得到国际,区域(如欧盟),国家或行业认可的,由相应的标准化组织批准发布的国际标准,区域标准,国家标准,行业标准等文件规定的技术操作方法。与此对应的,非标方法是指未经标准化组织批准的检测或校准方法。(以上是转自施昌彦老师的回答)所以您说的方法属于非标。
第8楼2021/08/12
我没有任何偏见。《水与废水分析方法(第四版)增补版》至少还有质量控制和保证,你可以看到《土壤元素的近代分析方法》我需要用到的总铁的分析方法——原子吸收光度法(图1和图2),可见它是多么简单!我该照着它怎么做?还用盐酸作为溶剂,现在那有用盐酸作溶剂的。如果没有专家教授他们论证过的方法精密度和准确度,如何保证控制质量呢?方法里面连注意事项也没有?单位不可能请三个高工来确认一个总铁的不规范方法。
第9楼2021/08/12
谢谢
timesriver
第10楼2021/08/12
如果有国标、行标,还是建议优先选择国标、行标,只有在没有国标、行标、地方标准、企业标准的时候,才会选用文献中的方法,而且必须经过验证。
