电位滴定仪
  • Insm_240ad0e3
    2021/08/31
水质检测
  • GB/T 5750没有体现自动电位滴定法,第三方检测公司能不能用电位滴定法替代原来的手动滴定,出正规的报告?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/31
    出正规报告,需要通过认证的,如果没有通过该标准认定是不可以的,如果标准认定里面有电位滴定法就可以出,否则不可以。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/31
    不可以,既然GB/T 5750以手动滴定作为认可方法,用电位滴定法必须走非标方法验证
  • ztyzb
    第3楼2021/08/31
    电位滴定其实是自动测定pH代替酸碱指示剂,完全可以替代酸碱指示剂滴定,但尽管如此在方法原理和标准名称上是有差距的,不可以通用。但是用自动电位滴定设备代替手工电位滴定是没问题的,这个原理是一样的,只不过自动滴定代替了人工滴定管滴定。GB/T 5750中并没有电位滴定的测定指标,楼主是不是指的是高锰酸盐指数全自动滴定设备?如果用来申请计量认证是没问题的;包括HJ 828-2017化学需氧量的自动滴定设备也没问题。
