X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/03/28
如果研究材料为铁或铁基材料,使用钴靶比使用铜靶有利,因为吸收小多了。也就是衍射强度会增大很多。另外,钴靶也会使衍射谱的背底降低很多。专家的建议是对的。至于使用钴靶可以使用多大的功率,这是设计上的限制。我没有去查书,但我猜想是不是钴的熔点比铜低。
haitan1981
第2楼2007/03/28
谢谢老师!铜的熔点是1083,钴的是1495。
第3楼2007/03/28
看来我猜错了。但是,制约光管功率的原因我想主要是散热的问题。既然钴的熔点更高,那么是散热性能没有铜好吗?我真不知道了。这样的技术问题最好问厂家。
wustliang
第4楼2007/04/01
镍基材料可以用铜靶,效果很好。钢铁的最好用钼靶,可以测量很多指数较大的晶面。
willcon
第5楼2007/04/01
测试以后再进行数据的靶材转换能不能实现对不同靶材数据的采集呢?可能是由于靶材自身性质的原因某些波长的光线不被反射,导致本来就采集不到所需的信息,但是在没有相应的靶的时候转换数据的方法是不是能够暂时一用呢?
