dahua1981
第1楼2021/08/13
(1)手工采样孔的位置,应在CEMS 的下游;且在不影响CEMS 测量的前提下,应尽量靠近 CEMS。
dahua1981
第3楼2021/08/13
国家多个法规标准都对废气排气筒高度、废气采样口有详细的要求。废气采样口规范化设置是环境监测、验收等工作的基础,达不到最低要求就无法进行监测,排气筒高度达不到要求更是一种违规行为。
01
废气采样口如何设置?
1、第一条——手工监测采样口设置
采样位置应优先选择在垂直管段,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,具体应设置在距弯头、阀门、变径管下游不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处(对矩形烟道,取其当量直径,当量直径的计算方法D =2AB/(A+B),A、B是矩形烟道的边长)。这也是我们经常说的“前3后6”。
测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,可选择比较适宜的管段采样,但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍,并应适当增加测点的数量和采样频次。
2、第二条——手工监测采样口设置
对于气态污染物采样,由于混合比较均匀,其采样位置可不受上述规定限制,但应避开涡流区。如果要同时测定排气流量,还是要按照第一条进行采样口设置。
3、第三条——针对在线监测采样口设置
优先选择在垂直管段和烟道负压区域,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。对于圆形烟道,颗粒物CEMS和流速CMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥4倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥2倍烟道直径处;气态污染物CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥2倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥0.5倍烟道直径处。
《HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范》
《GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
《HJ75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》
02 一眼看明白的采样口设置要求
03 采样平台和爬梯等有什么要求?
1、第一条
必要时应设置采样平台。平台面积应不小于1.5m2,并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于 200kg/m2 ,采样孔距平台面约为1.2m~1.3m。
2、第二条
禁设直爬梯,应设斜梯、之字梯、螺旋梯。
3、第三条
在选定的测定位置上开设采样孔,采样孔的内径应不小于80mm,采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。
04 关于排气筒高度的要求
05规范化的采样口、监测平台示例图
JOE HUI
第4楼2021/08/13
参照DB37/T-2706-2015固定污染源废气低浓度排放监测技术规范HJ/T397-2007固定污染源废气监测技术规范
废气排放口设置采样孔和采样平台的技术要求
1、排气筒,烟囱,应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。
2、采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。
3、采样孔,采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于2倍烟道直径处。当安装位置不能满足上述要求时应尽可能选择在气流稳定的断面但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度 同时采样孔距弯头、 阀门、变径管下游距离至少是烟道直径的1.5倍。采样断面的气流速度在5m/s以上。在选定的测定位置上开设监测采样孔,采样孔内径应不少于100mm,采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。
对圆形烟道,采样孔应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。烟道直径小于或等于0.6m,设一个采样孔
123
第5楼2021/08/13
(2)采样孔的内径:对现有污染源,应不小于 80 mm;对新建或改建污染源,应不小于 90 mm;对于需监测低浓度颗粒物的排放源,检测孔内径宜开到 120 mm。
(3)采样孔的管长:应不大于 50 mm。
(4)采样孔的高度:距平台面约为 1.2 ~1.3 m。
(5)采样孔的密封形式:可根据实际情况,选择盖板封闭、管堵封闭或管帽封闭。
(6)采样孔的密封要求:非采样状态下,采样孔应始终保持密闭良好。在采样过程中,可采用毛巾、破衣、破布等方式将采样孔堵严密封
m3326843
第10楼2021/08/13
采样开口位置错
