JJG757—2018《实验室离子计》中电计输入阻抗计算公式的订正
JJG757—2018《实验室离子计》(以下简称《规程》)于2018年12月25日发布,自2019年6月25日实施。该次修订的水平很高,使得该《规程》既合理、又简洁明了。
仅仅可惜的是《规程》给出的电计输入阻抗计算公式,式(11)和式(12)仍是错误的,没有被订正。现以《规程》式(11)给出的电计输入阻抗计算公式为例给予证明。
《规程》给出的电计输入阻抗计算公式如下:
(11)
式中:
——电计输入阻抗;
——高阻;
—高阻短接时电计示值;
—高阻接入时电计示值。
正确的电计输入阻抗计算公式应如下:
(11)'
该公式的证明过程如下:电计检定线路联接图如图1所示:
当高阻短接时电计示值近似为检定仪的开路电压,因为检定仪电压信号发生器,其内阻很小接近于零,当高阻接入时,检定回路中电流为:
此时电计的示值可表示为:
则:
变形整理后有:
所以式(11)'得证。
同理可以证明《规程》中,电计输入阻抗计算公式,式(12)也是错误的。其对应的,正确的电计输入阻抗计算公式为:
(12)'
式中:
———高阻短接时电计示值;
———高阻接入时电计示值。
该文投去了《中国计量》可审稿专家就是不认帐,有什么办法!谁认我们握的是刀口,人家专家握的可是刀柄。专家说的是,不是也是;专家说的不是,是也不是。
这让我真真切切感受到:人微言轻真的是真谛!
