电化学传感器测甲醛原理
电化学综合讨论
  • 各位专家老师好,请问能否请各位老师用简洁易懂的语言介绍一下电化学传感器甲醛测定仪的原理?
    我新入行的小白,最近正在学习这一块内容,希望专家老师们指导一二,谢谢??
  • hujiangtao
    第1楼2021/08/16
    电化学极谱法是通过获得的电流一电压曲线即极谱波来进行分析测定的方法。甲醛在盐酸苯肼一氯化钠底液中产生一个明晰的极谱波,峰电流与甲醛含量成正比,根据样品峰电流与甲醛标准峰电流比较进行定量检测。甲醛与硫酸肼的反应产物产生一个灵敏的吸附还原波,其峰高与甲醛浓度在一定范围内呈线性关系,根据这种关系对甲醛进行定量检测。该法操作简便、选择性好,但是极谱分析法对试样的前处理要求比较高,多用于食品和食品包装材料中对甲醛的检测。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/17
    电化学甲醛传感器是由膜电极和电解液灌封而成的。气体浓度信号将电解液分解成阴阳带电离子,通过电极将信号传出。它的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级),稳定性好、能够定量检测,但寿命较短(大于等于两年)。它主要适用于甲醛气体的检测,目前国际上绝大部分毒气检测采用该类型传感器。
    甲醛传感器使用一个4电极型电化学传感器,包括一个工作电极和一个活性辅助电极。
    辅助电极发出的信号用于温度补偿,可增强整个传感器的选择性。传感器响应值和空气中的甲醛浓度成正比。
    此外,甲醛传感器可存储每一次使用的所有暴露点。存储器可以按照操作时间动态管理,以达到最大存储容量。存储器可存储到多达90个单独测量值或13,500个数据。
  • dahua1981
    第4楼2021/08/17
    电子甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,因为甲醛浓度不同,传感器获得不同的电位信号,将此信号进行处理,就显示出甲醛浓度。
    传统甲醛检测仪测试前要放一个测试药片,开机后仪器里泵会吸取空气,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,然后仪器会对这个变化进行识别,从而得出甲醛浓度。
  • JOE HUI
    第5楼2021/08/17
    百度资料基本都是这样解释的:甲醛检测仪器采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅,在现场直接比色测定。
  • ztyzb
    第7楼2021/08/17
    楼主参考下明华设备的说明书;再详细一点参照下二氧化硫的定电位电解法原理,就是待测物质电极发生反应产生电流待测。
  • 歌名
    第8楼2021/08/17
    之前用理研的甲醛检测仪大致原理就是空气中的甲醛会导致反光药片(其实就是个做有涂层的滤膜,涂层是啥忘记了)变色,一般是变黄,导致反射光强度降低,甲醛浓度在一定范围内与反射光降低程度成比例,就是这样来检测空气中甲醛浓度的,但实际情况这样检出来的浓度往往会偏低。
  • 环保废气处理检测
    第9楼2021/08/17
    了解了解情况
