哪位大神帮忙算一下,谢谢
  • 生如夏花
    2021/08/16
气相色谱(GC)
  • 哪位大神算一下亚麻子的稀释倍数是多少?0.5mol/L氢氧化钾的甲醇溶液怎么配制?
    操作如下: 取本品粉碎(过二号筛)约30g,精密称定,置锥形瓶中,加入石油醚(60~90℃)200ml,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,滤过,滤渣再用石油醚(60~90℃)150ml,重复处理1次,合并滤液,减压回收溶剂得脂肪油,取脂肪油7Omg,精密称定,置锥形瓶中,加入0.5mol/L氢氧化钾的甲醇溶液1ml,置60℃水浴中加热30分钟,取出,放冷,再加入10%三氟化硼的甲醇溶液1ml,置水浴中加热15分钟,取出,放冷。精密加入正辛烷5ml,充分振摇,加饱和氯化钠溶液20ml,取正辛烷液,滤过,取续滤液,即得(4小时内测定)
  • dahua1981
    第1楼2021/08/17
    假设配制1000毫升。(氢氧化钾分子量56)
    1、计算需要氢氧化钾的量:
    氢氧化钾质量=1000÷1000×0.5×56=28(克)
    2、用天平称量28克氢氧化钾;
    3、量筒量取500毫升左右乙醇倒入烧杯里,再把28克氢氧化钾慢慢倒入烧杯的乙醇里,同时用玻璃棒慢慢搅拌、溶解、搅拌溶解均匀。
    4、把烧杯里的溶液全部转移到1000毫升容量瓶里,用乙醇洗烧杯三次,也倒入容量瓶里;
    5、定容,向容量瓶里慢慢加乙醇,直到液面到达1000毫升刻度线;
    6、盖上容量瓶的盖子,轻轻摇匀溶液。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 梅长苏
    第2楼2021/08/17
    上面说的稀释倍数应该是脂肪油那里产生的。你得到的脂肪油的总量M/70mg,定容体积为5mL,样品质量为精密称取的质量m。氢氧化钠的甲醇溶液的配置同氢氧化钠的水溶液配置一样,只是将水换成甲醇。注意配置过程中放热,做好防护措施。
