水质检测
coffee8
第1楼2010/09/14
楼主的问题很好 一般的软件中有强制过零点、不强制过零点还有线性不包括零点的情况分别适用于不同的情况这个问题值得大家深入讨论一下!
1818
第2楼2010/09/14
其实过不过零点,得出的回归议程差别很小.影响结果是微不足道,是否过零点,要根据实际上来定,如果要求的结果很高,那就有必要过零点.
chemistryren
第3楼2010/09/17
不管是不是强制过零点,空白管应参与回归.
zmxorhhxa
第4楼2010/09/18
有必要强制过零吗?? 不明白这是个什么原因?? 感觉相差不大
翠湖园
第5楼2010/09/18
0点参加曲线回归计算
lyb337
第6楼2010/09/18
我也搞不明白这个问题,问了很多实验室的人,有的说要参与回归,有的说不要,现在我比较倾向于不把空白参与标准曲线的校正,我觉得曲线的最低点应该是方法的检出限,再往下至0点曲线还是不是直线很难说...
qqqid
第7楼2010/09/20
如果标准系列要减空白,零点就没有了,问题也就不存在了。如果标准系列不减空白,零点肯定要参加回归计算的,“零点”不一定就在曲线上,有偏差,就要算进“最小二乘”。
zwyu
第8楼2010/09/20
基本是这个意思!关键看你后边的计算方法考虑不考虑“空白”
第9楼2010/09/22
技术规范是有明确规定的,0点必须参与回归。
快乐汗马
第10楼2010/09/22
既然标准曲线做了零点,零点当然要参与回归。只是曲线不能过零点,消除系统误差。
