【求助】在EDS能谱中,如何区分Pb和S元素??
  • huang150429
    2007/03/28
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位大虾:我昨天做的EDS中,在2.3~2.4KeV之间,有一个峰值,当时显示的是Pb元素,但是我们做钢铁材料的一般,都认为其是S,因为SEM的人告诉我,Pb和S在能谱上是重逢。但是经过我的分析,我所做的钢中也有可能含有Pb,但是我不知道如何确认,望各位帮忙,另外,有哪位知道Pb元素在钢中行为的,给我也透漏点吧,谢谢
  • 德国工兵
    第1楼2007/04/04
    试试看重叠峰的剥离,有的公司软件里面有的,改天我发一个重叠峰剥离后的图谱传上来
    huang150429 发表:各位大虾:我昨天做的EDS中,在2.3~2.4KeV之间,有一个峰值,当时显示的是Pb元素,但是我们做钢铁材料的一般,都认为其是S,因为SEM的人告诉我,Pb和S在能谱上是重逢。但是经过我的分析,我所做的钢中也有可能含有Pb,但是我不知道如何确认,望各位帮忙,另外,有哪位知道Pb元素在钢中行为的,给我也透漏点吧,谢谢
  • dlclq
    第2楼2007/04/05
    提高加速电压看PB的子峰.
  • 天黑请闭眼
    第3楼2007/04/05
    不需要吧?Pb的峰很多的,用20Kv做EDS就是了。
  • huang150429
    第4楼2007/04/10
    还是没有弄懂,哪位大虾给我详细指点一下,好不?就是这张能谱!
  • 天黑请闭眼
    第6楼2007/04/12
    S主要在2.3075有峰,而Pb除了2.3426有峰之外,在10.5517也有峰,所以不要仅仅看前面的峰,如果发现后面相应位置有峰出现,而没有其他元素归属,一般就是Pb了。
    ps:我看这张谱的10.5左右就是有个小峰的,应该是含Pb。
    至于是不是含S,需要其他方法验证。
    huang150429 发表:还是没有弄懂,哪位大虾给我详细指点一下,好不?就是这张能谱!
  • huang150429
    第7楼2007/04/20
    谢谢这么专业的解答
    shxie 发表:S主要在2.3075有峰,而Pb除了2.3426有峰之外,在10.5517也有峰,所以不要仅仅看前面的峰,如果发现后面相应位置有峰出现,而没有其他元素归属,一般就是Pb了。
    至于是不是含S,需要其他方法验证。
  • wanglei0202
    第8楼2007/04/20
    对 提高加速电压看PB的子峰.
  • nicejr
    第9楼2007/04/22
    如果是horiba的能谱分析软件,还可以用谱图重构的功能,看选中哪种组合模拟出的红线基本符合谱图。
  • icewine2000
    第10楼2007/09/08
    其它方法包括:从SEM看表面形状,如果有硫化物会有向外扩散的花状。另外Pb和S的峰值接近但并不完全重叠,仍然可以分开。再者就再用Auger做材料分析。
    至于是不是含S,需要其他方法验证。
