扫描电镜(SEM/EDS)
wangsheng16
第1楼2009/10/29
有很多样品不允许做任何破坏性处理,像古董啊,电路板啊,失效分析啊之类的就要大样品室,反正放大倍率也不会很高,就不存在找点困难的问题了.抽真空也还好吧,3,5分钟就搞定了.
golf
第2楼2009/10/29
选择多大的样品台,多大的样品室完全取决于你的应用和预算。和找点没有关系的。样品室大了,抽真空时间略长而已,不会影响使用。
insulater
第3楼2009/10/29
找点现在不是一个问题电镜上有很多解决的方法慢慢摸索楼主您就会知道了
驰奔
第4楼2009/10/30
大样品台价格贵,一般偏重大型机械零件,或者芯片制造业在线检测分析,都需要大型样品台,不得不用。有些是为了省事多放样品,样品量非常大,选择大样品台。要根据实际情况来选择,也不是越大越好,要适度!
syning90
第5楼2009/11/03
由于样品台大,往往5个轴都需要马达,所以费用会大大增加,不过对于有些行业,比如考古,过着看大型断口,材料的,必须需要大样品台,这取决于你要观察的样品是什么
德国工兵
第6楼2009/11/03
样品室大小取决于自己样品分析需求
huangtao0307
第7楼2009/11/04
樣品台的大小取決于您分析的需要所定﹐至于很難找到樣品﹐你可以在抽真空前把樣品先調到電極靴正下方﹐這檔就好找了.我們這邊也是和您一樣的情況﹐都是這樣辦的
august001
第8楼2009/11/11
样品台的大小取决于样品本身之尺寸.不同的样品使用与之相匹配的样品台,观察起来就事半功倍.如果样品较大找起来不方便的话,可以在样品台或者样品上用導電膠帶做好标签,便于寻找.
第9楼2009/11/11
最小放大倍数一般是10倍,视场一般在十几个毫米,因此可以通过旋转来改变样品,比较方便。
666zhangqi666
第10楼2009/11/20
非常好感谢中
