气质联用(GCMS)
58875312
第1楼2009/09/10
两头用进样隔垫堵上,放入原包装保存。下次使用前截去两端5厘米左右,老化后使用。
ruan651209
第2楼2009/09/10
每次取用及返回时间,做样次数,均标识于包装盒上。
symmacros
第3楼2009/09/10
同时标注进口和出口。
xiaoxiao9hu
第4楼2009/09/10
两头用进样垫堵上
极品懒人
第5楼2009/09/11
最好在放到干燥瓶内
阿宝
第6楼2009/09/11
两头用废进样垫堵上后,标识出进口端和出口端,放在盒子里就ok'了。
执著
第7楼2009/09/13
在下以为不可墨守成规,要看准备保存多长时间,短时间应该可以不截的,不知道正确否?请赐教
第8楼2009/09/13
如果封密垫在上面,柱头不脏,直接用也可以不截。穿新的封密垫后,防止小削子类进入柱子,一般会截一小段。大家对截柱子有什么好的建议,讨论分享一下。
jerryqin
第9楼2009/09/14
质谱接口用的是Vespel石墨垫,如果每次都要截的话要截去近20cm(Agilent的仪器)。有必要每次都截吗?
sdzx888
第10楼2009/09/28
如果柱端比较脏的话截20cm左右,不脏的话只截一小段防止小粒就行了。
