气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/16
实际上采集方法的文件很小,和MS数据data.ms比起来无所谓,所以不用管。唯有一个办法就是定期清理数据文件,刻录文件,减少磁盘空间。
第2楼2010/11/16
另外数据文件夹里面带方法的信息,以后查阅很方便,所以不建议删去。可能在某一Macro里可以改动不保存方法。
启赞
第3楼2010/11/16
谢谢楼上答复!可是我指的并非那个采集方法信息文件(acqmeth.txt),而是完整的采集方法文件,大小大约5M.
第4楼2010/11/17
请问这个完整的采集方法文件在什么目录下面?
第5楼2010/11/17
在每一个带.D数据文件夹里面,产生一个数据就复制一次。
第6楼2010/11/17
是啊,每采集一个数据,就会有一个文件夹存放MS数据及相应的信息,其大小和采集的样品的成分的多少和复杂程度有关,这个D数据文件必不可少的,否则后期无法处理数据。不知道“产生一个数据就复制一次”是什么意思?复制在什么地方?
第7楼2010/11/18
就是产生了C:\msdchem\........\***.D\***.M
第8楼2010/11/18
我用E版工作站,但没有看到这***.M文件,况且还比较大。请问你在运行过程有什么宏运行吗?例如在post run中?能不能上传一个实例的数据文件,让我见识一下?或者列出***.D下面的文件目录及其字节数?
