原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2021/08/19
如果是自动进样器可以设置实现自动同时进样,如果是手动就得在定容后再加入即可
sdlzkw007
第2楼2021/08/19
意思就是先后加入石墨炉再开始升温程序。
次元之暗面
第3楼2021/08/19
这个交给自动进样器就行了,该不会没有吧,这个是很必要的
20063530ab
第4楼2021/08/19
确实没有哦,一般不测铅的
第5楼2021/08/19
谢谢回复
第6楼2021/08/19
Insm_e5ea6d7b
第7楼2021/08/20
基改剂=磷酸二氢铵+硝酸钯。基改的用量=5微升。
天空晴朗chen65
第8楼2021/12/08
仪器设备把10微升标液和5微升基改吸入进样管,再把这15微升液体注入石墨炉。
