实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2021/08/19
具体是什么溶液,有的是需要的,有的不需要吧
第2楼2021/08/19
有些标准溶液需要有的不需要,主要依据证书或说明书或标准要求。没有要求的则不用pH值标准缓冲溶液福尔马肼浊度标准溶液
JOE HUI
第3楼2021/08/19
容量瓶是用来配置定容使用,不是用来储存的,评审老师开过这个不符合项,因为容量瓶可能吸附迁移相关目标物质,其次像一些NAOH溶液配置好不可能容量瓶储存,否则盖子都拧不开,腐蚀反应了,化学物质长时间与容量瓶接触可能也会对其精准度造成影响
QSY
第4楼2021/08/19
好的,谢谢老师,还有一个问题想问,就是容量瓶定容后,把标准溶液转移到试剂瓶中,那个试剂瓶需要给个内部编号吗,需要在配置记录上写用XXX编号容量瓶配置后转移到XXX编号试剂瓶上面吗
第5楼2021/08/19
谢谢老师解答,我这边基本上都是装一些乙醇标准溶液和叔丁醇标准溶液,但是我觉得长期把溶液装在容量瓶里,并且放在冰箱对容量瓶不是很好
ztyzb
第6楼2021/08/19
容量瓶是精密量器,体积准确度直接影响最终实验结果,因为配制各种溶液可能会用使溶液呈碱性,一来会和玻璃成分起反应,二来有可能是瓶塞和瓶身无法分离,所以容量瓶是不能长期存放各种溶液的,当然包括标准溶液。
第7楼2021/08/19
1.试剂瓶需要给个内部编号吗?这个不是强制,但试剂瓶需要做好标识,标识的内容一定要有溶液名称,浓度 ,配置人,配置日期,有效期等,可参照CNAS CL01-A002:2020中6.4.8实验室配制的所有试剂(包括实验用水)应加贴标签,并根据适用情况标识成分、浓度、溶剂(除水外)、制备日期和有效期等必要信息。2.需要在配置记录上写用XXX编号容量瓶配置后转移到XXX编号试剂瓶上面吗 ?配置记录上不需要具体写XXX编号容量瓶,只需要详细记录配置溶液相关信息即可
第8楼2021/08/19
对于标准溶液一般是有证书的,如果没有证书可以参照MSDS清单或者包装之类的资料,一般这些材料中会注明储存条件的。
第9楼2021/08/19
谢谢老师解答,我们领导他的说辞就是,容量瓶每年都拿去计量院检验,都是合格的。他做了20年都是配置好标准溶液后放在冰箱,要我们拿出依据来证明容量瓶不适合长期储存溶液
Insm_cc482cb0
第10楼2021/08/19
要考察你的对照品溶液在该存放条件下的溶液稳定性
