液质联用(LCMS)
phillyrin
第1楼2021/08/22
(实测值-理论值)/质量数*10e6,有时候也用理论值做分母。相对质量偏差是个相对值,都偏差1ppm,100和1000的离子对应的偏差绝对值是不一样的。
叮叮当当
第2楼2021/08/22
大佬能举个例子吗,比如理论为251.1的物质,实测为251.3,质量数是什么意思,误差ppm又是多少呢
歪果仁zZ
第3楼2021/08/22
规定所测对照品质量数偏差不得大于10ppm?搞错了吧,液质校机时的浓度吧?气体压力也没有ppm这个单位!
hujiangtao
第4楼2021/08/22
ppm就是百万分之一,按照一楼的计算公式
支点
第5楼2021/08/23
(251.3-251.1)/251.1*10e6=769.5(ppm),ppm就是分数量级不算是标准单位,理解含义即可。例如质量浓度mg/kg与ppm表达内容基本一致。
