液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/18
仪器条件和流动相体系条件和文献都一样吗,不一致的情况偶尔也会遇到,一般我都是以标准品的实测母离子为准设置分析条件。
歌名
第2楼2021/08/18
跟文献流动相一样,,其实还有一点帅的奇怪的的文献做出来母离子跟标品标识质量数是一致的
第3楼2021/08/18
以自己优化时扫描的母离子做的灵敏度和线性没问题,怕老师念叨这个质量数不对的事
第4楼2021/08/18
不放心的话就再校准一下质量轴,这样保险一些。
第5楼2021/08/18
准备明天试试看看,如果质量轴这么快就又偏移了,我就要怀疑那里是不是有问题了,一般质量轴不会矫正这么频繁
hujiangtao
第6楼2021/08/18
四级杆的话不能这么不稳定呀,一般校正一次温湿度没问题好久不用校正的,试一下别的组分有没有偏差,如果别的正常,可能文献的条件有问题
第7楼2021/08/18
以前我用着其他品牌MS的也是,矫正一般会频繁,一年半年矫正一次。这次俩个混标都是一样,母离子质量数都低了2左右
第8楼2021/08/18
文献有问题,标品证书和AOC应该不会同时出现相同问题,感觉还是自己这边出问题肯能性比较大
胜邪
第9楼2021/08/18
先确认质量轴校准过程是无误的。再找两个常见的普通化合物做一个scan,比如利血平/瘦肉精之类的,看看母离子质荷比的情况。如果其他两个以上化合物都没有偏,仪器没有问题。
Ins_89da266b
第10楼2021/08/19
我觉得是质量轴偏了吧,有时候校正不好反倒会较偏了,可以试试其它物质是否正常
