液质联用(LCMS)
sssshine 2011/12/09
既然是QTOF首先肯定能得出唯一的分子式。可以以你的分子式、质谱条件如什么离子源,什么离子模式及特征碎片离子进行文献搜索另外网上有化合物质谱数据库的网站你搜搜就有了里面化合物在一定质谱条件下的碎片离子,进行对比,推测你做的东西有化合物的可能性有多大!
dahua1981
第1楼2011/12/02
最简单的办法使用标准品自己做做看
peterhello
第2楼2011/12/02
根据TOF得到的精确分子量可以得出元素组成,得到完整的结构信息光靠MS是不够的
Charles911
第3楼2011/12/02
自己分析裂解碎片丢失的可能性,然后慢慢推导,同意楼上的说法,光靠质谱是不够的
胜邪
第4楼2011/12/02
由tof得到的精确质核比,找到各峰的元素组成,然后参考样品来源,找线索。易丢失的小模块,先找到,大的可以增加碰撞能量,裂解成更小的,彼此验证....
hujiangtao
第5楼2011/12/02
QTOF在没有建立质谱库之前就是厂家的噱头
阿怪
第6楼2011/12/02
汗,滔滔江水.....液质有标准化谱库的吗?
sssshine
第7楼2011/12/09
ychli315
第8楼2012/01/09
最好还是有标准品来比较啊
我爱连翘
第9楼2018/01/05
楼主,请问你是用的ms/ms模式做的二级质谱吗?
Ins_e3573775
第10楼2023/11/13
请问您解出来了吗?我目前遇到了和你一模一样的问题
