立即体验
APP内打开
回版面
评论
7
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
色谱峰分叉
遗忘曲线
2021/08/23
私聊
峰分叉的原因以及如何解决这个问题
色谱柱污染:
在开始时没问题,在使用一段时间后出现这个问题,可能是由于污染引起的。
这时需要对色谱柱加强冲洗,即使用比方法流动相更强的溶剂冲洗色谱柱。
保护柱失效:
如果样品基质比较脏,使用一段时间之后,发现的峰分叉或拖尾等问题,很有可能是保护柱失效造成的。
一般粗略判断标准,塔板数、压力或分离度的改变超过 10%,就需要更换保护柱了。保护柱是消耗品,建议直接更换,不需要再生。
接头连接不正确:
如果色谱柱在使用过程中发现每个峰的峰形都出现问题,先考察是否有连接问题。管线可能太长或太短——这种情况可能导致渗漏或峰分叉/拖尾。如果管线太长,密封圈位置不当,将发生渗漏。如果管线推出的距离不够,将会产生一段死空间,形成混合腔,导致柱外体积,使峰形变坏。如果您使用的是不同厂商的色谱柱,一定要确保使用正确的接头,并保证色谱柱末端接头位置正确。
溶剂效应:
在反相 HPLC 中,
如使用 100% 有机溶剂或 100% 强溶剂(图4中为乙腈),大体积进样时,将使色谱峰过早洗脱出色谱柱,导致峰变形。如需解决这个问题可以对分析物进行蒸发浓缩,从而减少进样体积。或者进样溶剂改为用水稀释,与流动相更为兼容,即使进样体积较大也不会出现峰变形。较早流出的峰或靠近溶剂前沿的峰更容易出现拖尾。在
液相色谱
中用溶于流动相的小体积进样最为理想。
样品过载:
当进样量超过柱子的容量,样品峰会呈现分叉或拖尾,解决方案就是减少进样量。
这种问题一般在使用小体积色谱柱是表现更为明显,所以色谱柱方法从常规250mm或150mm长色谱柱转化到体积较小的快速分析柱时,进样量要按照柱体积的减小的比例而减小。
色谱柱塌陷:
由于柱塌陷引起的峰分叉,很难修复。如果流动相pH>7或在色谱柱pH耐受范围临界点附近长时间使用,是比较容易造成硅胶填料溶解塌陷。如果出现色谱柱塌陷,
短时间内可以反方向运行,建议直接更换色谱柱。日常使用的过程中注意将温度降低到 40 ℃以下,特别是使用高 pH 流动相时;使用高温兼容色谱柱,如立体保护的硅胶柱、混合型柱、聚合物柱、氧化锆柱等。使用特别适合在较高 pH 下操作的高覆盖率或双交联固定相(比如,ZORBAX Extend-C18),或使用聚合物、混合型或氧化锆反相柱。
柱前筛板部分堵塞:
长期分析脏样品,如果没有保护柱或在线柱前过滤器,颗粒物和强吸附物很可能在柱入口筛板发生堵塞,同时伴随着压力升高,解决办法一般是色谱柱反冲
。1.8um粒径的色谱柱尽量避免反冲。由于现在使用的是高效装柱工艺,不建议更换色谱柱入口筛板,在许多色谱柱上也不可能更换。如果更换筛板,可能影响柱效。所以最好在色谱柱前安装在线过滤器和保护柱。
色谱柱性能下降:
在您使用色谱柱时,
会用其分析各种目标物、使用各种流动相并分离不同的样品基质,经过长时间的使用,色谱柱会受到这些物质的影响发生一些微妙的变化,从而引起峰分叉、拖尾或保留时间的改变
。在使用新色谱柱时保留其测试样品色谱图非常重要,在使用一段时间后进行比较,就能发现性能上的变化。如果分离度下降导致不能进行良好定量,这根色谱柱就应该丢弃并更换了。
相关话题
能力验证检测
丁酰柠檬酸三己基酯液相色谱峰的分裂问题
3
求一个液相色谱仪的关机方法
4
empower软件可以设置所有峰和固定一个峰的分离度吗?
网上平台系统维护提不到账怎么解决
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
辛硫磷不出峰
求助
2012/10/12
【原创】体验五氧化钒中毒
2008/04/22
岛津LC20峰型
求助
2017/05/07
请问您的含水流动相会放在棕色瓶子里面吗?还是透明瓶子?
讨论
2015/05/02
【求助】季胺盐的液相色谱检测法,
2007/05/13
求助
求助
2019/04/22
三乙胺在液相色谱中流动相中有什么作用?
求助
2019/08/23
这个液相色谱图是怎么回事?
求助
2011/08/10
液相色谱分离人参皂苷
新手求助
2024/07/01
求助!液相色谱灯能量不足会导致图谱产生倒峰吗?
求助
2024/07/01
【我们不一YOUNG】新手如何进行仪器选型?
原创
2024/07/01
请问lc-ms色谱柱污染一般如何来进行清洗呢
已应助
2024/07/01
HPLC 的品牌和型号众多, 哪一种适合我呢?主要看价格嘛?
已应助
2024/07/01
原创
2024/07/01
离子对试剂做流动相,需要注意什么?
已应助
2024/07/01
求相液色谱优化方法
已应助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
GB23200.121里面的重复性限在检测时怎么应用?
已应助
2021/08/23
凯氏定氮测氨氮
已应助
2021/08/23
不同质地器皿的洗涤方法
分享
2021/08/23
特殊器皿的不同洗涤方法
分享
2021/08/23
请问GCMS-QP2010数据如何导出csv格式
资料
2021/08/23
青岛容广电子技术有限公司1今日正在招聘,测试职位,坐标北京市,高薪寻找不一样的你!
原创
2021/08/23
请问GCMS-QP2010数据如何导出scv格式
资料
2021/08/23
补窟窿放下雨
分享
2021/08/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
