ICP-MS
那片海
第1楼2021/08/23
基体是啥?内标是啥?你用什么容器配的标液?这几个如果是玻璃容器配的,或者酸杂质较高,有可能引起污染
化学潜行者
第2楼2021/08/23
铝、钙、铬、铁元素标曲第一针数据差可能:1你试剂比较差2你机器强度比较低或这些元素本身强度不大,3你标准曲线点太少4这些元素容易污染
Ins_7020f5f7
第3楼2021/08/24
基体是纯化水,没加内标,PFA的瓶子,和以前用的同一瓶的酸但是线性慢慢变差,可能是哪里被污染了呢?
第4楼2021/08/24
试剂和之前是相同的,浓度是挺低的10,20,30ppt
光哥
第5楼2021/08/24
用截图的方式贴数据来看看,拍照实在不清楚。超痕量的测试,影响因素比较多:试剂、环境污染、器皿的吸附和溶出、干扰消除是否稳定以前曾经拉过 1 2 5 10ppt的曲线,手头没有合适的高纯酸,直接DIW拉曲线,拉完曲线后回测,妥妥地信号降低——器皿的吸附
Insp_eba3552f
第6楼2021/08/31
你用ICPMS不用内标的吗
8.9 LCMS新品发布!
