ztyzb
第2楼2024/07/30
楼主参考
1、雾室的清洗:雾室是ICPMS进样的重要部分,容易在使用高浓度样品后变脏。清洗时,首先应拧开雾室保护罩外边的螺丝,松开卡簧,拔下雾室。使用大量的自来水冲洗雾室内壁,然后用超纯水清洗,并在干净的环境中自然晾干。如果雾室特别脏,可以用15%的硝酸浸泡过夜,然后重复上述步骤。注意,千万不要将雾室放在超声清洗机中清洗。
2、进样系统的其他部分:蠕动泵、泵管、雾化器、雾化室、炬管、中心管等,每天应进行检查和清洗。对于石英或玻璃材质的部分,建议使用热王水或硝酸浸泡过夜,然后用去离子水清洗,并注意用氮气吹干。玻璃材质的雾化器可使用5%~10%的稀硝酸浸泡清洗,避免使用超声波或煮沸清洗。
3、锥口的维护:包括采样锥和截取锥的清洗。一般污渍可用2%稀硝酸擦拭或超声清洗。对于更顽固的污垢,可使用氧化铝擦拭后,再用2%的Citranox溶液超声清洗,最后用去离子水洗净。
4、透镜系统的维护:检查透镜的沾污程度,使用水磨砂纸(400#~1200#)打磨清洗,打磨后用去离子水超声5分钟并晾干。
环境测试er
第4楼2024/07/31
感谢 不过透镜具体是哪个部件啊
