液相新换的柱子只出了一次峰为什么后面就不出峰了
  • Ins_165d0c8c
    2024/08/02
  • 安捷伦液相新换的柱子只出了一次峰为什么后面就不出峰了,是不是新的柱子需要活化呢
  • ztyzb
    第1楼2024/08/02
    楼主,新柱子用之前是需要活化的,另外您考虑是否有下面的原因:
    1、仪器系统问题;2、流动相问题;3、检测器问题;4、进样器问题
  • 123
    第2楼2024/08/02
    可能的原因有多种,以下是一些常见的原因和相应的解决方法:
    柱子活化:确实,新的色谱柱可能需要进行活化(也称为平衡或老化),以确保固定相的稳定性和重现性。活化通常通过在较高温度下运行一段时间来完成。
    样品问题:样品可能发生了变化或在第二次进样时未能正确注入。
    注射器问题:注射器可能存在问题,如堵塞或漏气,导致样品未能正确进入色谱系统。
    色谱系统问题:色谱系统可能存在漏气或堵塞问题,影响样品的传输。
    色谱柱问题:色谱柱可能存在问题,如柱头塌陷、固定相退化或柱内堵塞。
    溶剂效应:使用的溶剂可能与色谱柱的固定相不相容,导致峰无法正常出峰。
    检测器问题:检测器可能未能正确响应,或者存在灵敏度问题。
    流动相问题:流动相的组成或pH值可能发生了变化,影响样品的分离。
    温度问题:色谱柱或系统的温度可能未达到最佳状态,影响分离效果。
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/08/03
    只出了一次峰,后面不出峰,应该不是柱子活化的问题。请具体说明一下分析的目标物和目前的色谱条件。
  • Ins_165d0c8c
    第4楼2024/08/03
    你好怎么活化呢
  • Ins_165d0c8c
    第5楼2024/08/03
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:只出了一次峰,后面不出峰,应该不是柱子活化的问题。请具体说明一下分析的目标物和目前的色谱条件
    你好我们测的是护理液中的泊洛沙姆,色谱条件都是对的,会不会是哪里漏气了呢
  • Ins_165d0c8c
    第6楼2024/08/03
    你好我们的做了别的项目,他出峰是好的但是换了柱子做泊洛沙姆就不行了,应该不是仪器的问题,流动相也是新配的,还有什么原因导致的呢,是不是柱子有问题呢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,新柱子用之前是需要活化的,另外您考虑是否有下面的原因:
  • ztyzb
    第7楼2024/08/03
    楼主,可能是柱子的问题,活化下试试;另外您流动相配制合适吗?
    Ins_165d0c8c(Ins_165d0c8c) 发表: 你好我们的做了别的项目,他出峰是好的但是换了柱子做泊洛沙姆就不行了,应该不是仪器的问题,流动相也是新配的,还有什么原因导致的呢,是不是柱子有问题呢
  • Ins_165d0c8c
    第8楼2024/08/03
    需要这么活化呢,流动相就是按照标准配的,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,可能是柱子的问题,活化下试试;另外您流动相配制合适吗?
  • ztyzb
    第9楼2024/08/03
    楼主参考
    Ins_165d0c8c(Ins_165d0c8c) 发表: 需要这么活化呢,流动相就是按照标准配的,谢谢
