JOE HUI
第1楼2021/08/23
生石灰活性度检测方法如下:
(1)装置及器具
200mL或500mL的滴定管:精度为1.0mL;
电动机,输出功率35~50W 4P 100V
搅拌叶片:3个叶片 叶片倾度45度
转杆直径:60mm 转杆转速350转/分
烧杯:溶量为5L的玻璃烧杯。
(2)试样
将20公斤生石灰加工试样,破碎后过4760μ筛子后,用1000μ筛子进行筛分,从中取出100g作为测定试样。
(3)试剂
HCl(4mol/L):用碳酸钠标准试剂,以溴酚兰为指示剂进行标定;
酚酞溶液:0.2W/V%乙醇溶液。
(4)操作
取4L纯水倒入5L玻璃烧杯中,将水温保持在40℃.把搅拌叶片装至烧杯的中央,使3个叶片下端与烧杯底面的距离约为20mm,在开始搅拌的同时,加进2~3滴酚酞指示剂,跟着将100g测定试样一次倒入,与此同时按秒表。连续滴下4mol/L的HCl,使溶液保持在浅红色状态,每隔一分钟,记录累记的滴下量。将此操作连续进行10分钟。
(5)结果的表示
反应完全后,记下滴入的4mol/L的HCl总量(ml)表示活性度。
dahua1981
第2楼2021/08/23
是氧化钙活性度吧。
生石灰活性度检测方法
(1)装置及器具
搅拌叶片:3个叶片 叶片倾度45度
烧杯:溶量为5L的玻璃烧杯。
(2)试样
(3)试剂
酚酞溶液:0.2W/V%乙醇溶液。
(4)操作
(5)结果的表示
