求助在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%
食品重金属及有害元素检测
  • 请问各位老师,在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%,是相对偏差吗?是什么意思?谢谢!
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/24
    是相对偏差,比如(A-B)/{(A+B)/2}的绝对值
  • 砂锅粥
    第2楼2021/08/24
    不能说这个就是相对偏差。应该是一个精密度的要求。
    相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。公式描述应该是这样:[(测定值-平均值)/平均值]*100%
    在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%公式描述应该是这样:(A-B)绝对值/(A+B)/2<10%
  • dahua1981
    第4楼2021/08/24
    可以理解为相对偏差,因为用公式在公式描述应该是这样:(A-B)绝对值/(A B)/2<10%
  • ztyzb
    第5楼2021/08/24
    从定义上看不是相对偏差,相对偏差=(A-B)/(A+B)。
  • omjia
    第6楼2021/08/24
    意思是A-B不得超过(A+B)*10%/2。
    相对偏差是指一个数据与平均值的差与平均值的比,所以上述要求不是指相对偏差。
  • Ins_26fb8e75
    第7楼2021/08/24
    好赞同。非常对
    砂锅粥(czcht) 发表:不能说这个就是相对偏差。应该是一个精密度的要求。相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。公式描述应该是这样:[(测定值-平均值)/平均值]*100%在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%公式描述应该是这样:(A-B)绝对值/(A+B)/2<10%
  • yzxs62
    第9楼2021/08/24
    谢谢各位老师解答。
  • 我是小辣鸡
    第10楼2023/03/03
    这是试验重复做2次,还是平行试验的意思?
