Ins_58055bb5
第2楼2021/09/07
感谢老师的解答,但我还有点疑惑,关于在重复性条件下获得的两次独立测定结果,也就是老师公式中A和B的取值,具体如何去做,我有以下几种想法:1.处理一个样品,以前后两次进样测定得到的值对应A和B来计算;2.处理一个样品,第一天测定一次,第二天又在测定一次,以两天进行测定得到的测定值对应A和B来进行计算;3.同时处理两个样品,各测定一次,一两个样品的测定值对应式中的A和B来进行计算。老师您看这三个操作哪一个比较合理呀
xiaoyuerhuan
第4楼2021/09/09
1 精密度 相关定义
是指在规定的条件下,相互独立测定结果间的一致程度,精密度的度量通常以测定结果的相对偏差、标准偏差、相对标准偏差表示。
在某一实验室,使用同一操作方法,测定同一稳定样品时,允许变化的因素有操作者、时间、试剂、仪器等,测定值之间的相对偏差即为该方法在实验室内的精度。
重复性是指在重复性条件下的精密度。重复性条件是在同一实验室,由同一操作人员使用相同的设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象取得独立测试结果的条件。
复现性是指在再现性条件下的精密度。再现性条件是在不同实验室,由不同的操作人员使用不同的设备,按相同的测试方法,从同一被测对象取得测试结果的条件。
2、从以上定义看,强调的是同一样品相互独立结果的一致程度,精密度的表征量是不精密度,用以上三种参数(相对偏差、标准偏差、相对标准偏差)表示。个人认为可变化因素还是很多的,做方法验证时单个实验室做的是重复性条件下的精密度,不同实验室之间考察的是再现性条件。
3、检测标准中强调了重复性,即四同(人、设备、方法、检测对象)一短(短时间),再对照一下你说的情况。这三种情况,如果加上限定时间的话,我觉得1、3都可以。
4、如果再具体一下,JJF 1059.1-2012 3.6 重复性测量条件指相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。
5、附上可参考的标准、资料
Ins_58055bb5
第5楼2021/09/14
1 精密度 相关定义
5、附上可参考的标准、资料
