求SSi液相SN4000的说明书
  • Ins_35529e50
    2021/08/24
  • 最近液相偶尔会与SN4000失去通讯,造成运行中断,想求一份看看怎么解决问题。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/25
    我估计是下面原因:
    1、一般液相要先打开仪器各个部件,自检5min左右在打开软件,才能连接上信号,有时候会是这个原因
    2、部件之间连接有问题,你检查一下像路由器一样的那个盒子看看是不是每个灯都是在闪的
    3,如果都不是,那就把电脑和仪器都重启一下试试
  • Ins_35529e50
    第2楼2021/08/25
    重启都试过了,都重新配置过仪器后,会稳定一段时间,但是过了不久后还是会时不时连接不上,所以找找看有没有说明书,看是不是盒子的问题还是其他的什么问题。
    dahua1981(dahua1981) 发表:我估计是下面原因:
  • h04206010006
    第3楼2021/08/25
    http://muchong.com/t-4229529-
    楼上回复的参考来源
    Ins_35529e50(Ins_35529e50) 发表: 重启都试过了,都重新配置过仪器后,会稳定一段时间,但是过了不久后还是会时不时连接不上,所以找找看有没有说明书,看是不是盒子的问题还是其他的什么问题。
  • 安平
    第4楼2021/08/26
    首先考虑电脑的驱动是否不良,其次是否设定了睡眠或者节能功能。
    如果均可以排除。
    那么应该是硬件采集器出现故障,建议报修。
