有水有渝
第1楼2017/10/21
楼主测的是什么营养品,是不是在方法设置里设置成电极反向了。
青科孙晓娟
第2楼2017/10/21
色素亮蓝(Brilliant Blue)应该不是 别的色素出峰没有出现这种情况
第3楼2017/10/21
单独进的亮蓝纯品就是个倒峰吗,建议做一个紫外波长扫描,看看是不是亮蓝
lijing320323
第4楼2017/10/21
看看紫外吸收图谱是否一样
第5楼2017/10/21
出峰时间太早,调节流动相,延长出峰时间
Loktar
第6楼2017/10/21
楼主用双波长模式测的?你用410nm的单波长试试?有没有可能是亮蓝色素有荧光特性,在低波长照射下发出400多nm的荧光,导致测量池的能量高于参比池,所以出负峰
xww428
第7楼2017/10/21
除了检测波长,没参比波长了吗?
m3147426
第8楼2017/10/22
流动相的问题
夏天的雪
第9楼2017/10/23
做亮蓝一直都是正峰,可能是波长设置的问题,如果是DAD检测器,可以先做个全扫描然后再看一下波长,改变波长有时能改变出峰方向
第10楼2017/10/23
液相出负峰的原因可能有:流动相吸收本底高进样过程中进了空气离子对分离中的系统峰样品组分的吸收(RI或UV)低于流动相
