首先,除甲醛最经济有效的方式确实是开窗通风。
虽然经过我们坚持不懈地科普,除甲醛要开窗通风这一点,许多家长已经达成了共识,但就落实开窗通风上,还是有许多的疑问。
这次我们整理了后台大家问的最多的 9 个问题,这里面肯定也有你关心的~
安装纱窗后对自然通风会产生一定阻力,具体影响程度与纱窗孔隙的大小、纱窗厚度、风速都有关系。
但纱窗防蚊虫的作用也不能忽略,对于蚊虫较多的地区关纱窗还是有必要的。
所以通风时是否打开纱窗,可以根据纱窗空隙、厚度,以及蚊虫的多少综合决定。
首先要明确的是,温度低只是会导致甲醛释放变慢,不是不释放。
所以当室内温度较低时(如10度以下),可以适当考虑“闷放法”,至于具体“闷”和“放的时间,需要根据室内温度变化决定,以达到最佳效果。
有地暖的家庭,可以选择一至两扇窗户,开启三分之一或适当程度,这样既保证了一定的通风量,促进室内甲醛排放,又不会使室内温度降低很多。但是一定要记得,这样做要定期将门窗全部打开,进行彻底通风。
没有地暖的家庭,建议适当采用“闷放法”,优先保证室内温度,但“闷”的时间需要缩短(具体时间可根据室内温度变化决定),以达到最佳效果。
由于雨水进入室内会对墙面、地板、家具造成影响,引起墙面开裂、地板起鼓等问题,所以下雨天可以适当控制开窗的大小,尽量不要让雨水进入室内。
或者在下雨时暂时关窗,并开启有除甲醛功能的空气净化器。
对于两端通透的房屋类型,开窗通风就可以快速实现空气流动置换,可以不额外使用风扇。
如果是房屋面积较大、房间数量较多的户型,或者窗口有效通风面积较小(如限位推拉窗),开窗通风效果会打折扣,此时可以增加风扇,加速室内的空气流动,确保整个房屋的通风顺畅,装修材料释放的甲醛才可以快速排到室外。
另外,大量使用人造板材的房间,如衣帽间、卧室、儿童房,甲醛释放量一般较多,也可以增加风扇,加速空气流动,降低室内甲醛浓度,促进板材内部的甲醛进一步释放。
风扇的主要作用是增加室内空气流动,工业风扇因风力强劲比较受欢迎,但并非唯一选择,只要能确保室内空气流通,家用风扇也是完全可以的。
除了保证空气流通,风扇摆放的位置也很关键,我们通过实验发现,把风扇放在房间内侧靠近家具的位置朝窗户吹,同时尽量把风量开至最大,可以提高通风除醛的效果。
新风系统可以把室外空气过滤净化后输送到室内,再将室内污浊空气排到室外,密闭的房间才可以发挥更好的净化效果,建议做为不方便开窗时的备选。
因此,开窗时不必开新风系统,如果担心开窗效果不佳可以增加风扇,或者带除醛功能的空气净化器。
房屋装修完,家具全部进场后,建议通风一个夏天再考虑入住。因为高温高湿的夏天是甲醛、TVOC释放的高峰期,保持开窗通风可以让装修材料中的甲醛不断释放。
由于每个家庭的具体装修情况不同,即使通风一个夏天,还是建议大家入住前检测一下甲醛,合格再入住,如果家中有孕妇儿童,建议将室内甲醛浓度控制在更低的水平。
尚未入住,建议继续开窗通风,直到室内空气质量达标再入住。
已经入住,在保持开窗通风的前提下,建议对每个房间进行多点的甲醛检测,确保家里的甲醛浓度均处在安全线内。如果甲醛浓度依然超标,建议在开窗通风的同时,再增加带除醛功能的空气净化器。
不论是开窗通风,还是其他除甲醛方式,都是为了改变居住环境,但改变环境的前提是了解环境
