实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2021/08/24
既然有补救的办法,就按规定来,如果最后导致严重后果就更不合适了
石头雨
第2楼2021/08/24
既然老师看完了,决定没有大影响的就不要改了,影响审核的可以改一下。
123
第3楼2021/08/24
最好不要私自改,要改的话沟通一下
JOE HUI
第4楼2021/08/25
悄悄改后面被发现就是诚信问题了,不能知错再错,要用于面对,沟通是可以的
Rich-C
第5楼2021/08/25
还未文审是可以改的,项目主管说的是基本材料满不满足,最终还是文审说的算,想改赶快改。如果是资历深的主管另说,但是一半还是看文审结果的
omjia
第6楼2021/08/25
建议不要私自更改,这个是可以跟项目主管沟通的,不用担心,还没有进行文审就可以变更,而且这个不影响其他内容。有问题及时和相关人员大方交流就可以。
承之
第7楼2021/08/30
文审可以增加项目删减项目 你要跟组长沟通好 在现场审核之前搞定。
