液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/08/25
现在国产液质已经有商业化产品了?一般自然界同位素峰除了含氯、溴元素的比较明显,别的如C、H、O天然同位素峰很小的,一般很难检测到
Insm_056cc07c
第2楼2021/08/25
公司合作的产品,某个药物的同位素内标溶液里出现了这个药物的峰,同位素内标溶液10ppb浓度,waters没有出现该药物的峰,而国产仪器出现了药物的峰,大概是内标离子对峰强度的10分之一,waters的灵敏度更高
第3楼2021/08/25
想问一下这种情况怎么处理,是仪器问题,还是哪个参数设置会导致这种情况,谢谢
第4楼2021/08/25
一般同位素内标制作时,如果元素同位素替换位置不牢固,可能会出现同位素内标也有目标物的情况
第5楼2021/08/25
如果是这种情况的话,灵敏度更高的waters也能检测出来才对呀
歪果仁zZ
第6楼2021/08/25
所以这个问题与仪器国产、进口无关,问题应该是出在内标准品的离子对选择的特异性不够,你可以把内标的结构式和你选择的离子对信息发上来我们分析一下!
Dxhuang
第7楼2021/08/26
看你们的方法是直接抄过来的,还是重新优化了离子对的,如果是抄的。可以先检查Waters仪器的质量轴和分辨率。然后重新优化样品的质谱方法。如果是优化过的,调谐检查特征m/z的响应强度。
叮叮当当
第8楼2021/08/26
应该是waters离子对摸得不特异
第9楼2021/08/26
离子对选择823》768,现在初步怀疑是高质量分辨率校准的问题
第10楼2021/08/26
waters是正常的,内标本来含有的量应该不会超过10%的,每个仪器的方法都是重新优化过的,现在准备进行一下高质量分辨率的校准
