恩诺环丙沙星
  • Ins_ddc21356
    2023/02/28
液质联用(LCMS)
  • 为什么走出来这样呢 要修改哪些条件才能解决啊?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/02/28
    有一个通道离子对基线不太稳?MRM模式截取4-6min采集需要的离子对
  • hujiangtao
    第2楼2023/02/28
    这是W家TQS恩诺和环丙的图谱,环丙的288通道后面有时有一个小峰,流动相0.1%甲酸和乙腈,楼主看一下甲酸是不是质谱纯的,正常情况下这两个组分没有啥干扰,液质响应也很好的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:有一个通道离子对基线不太稳?MRM模式截取4-6min采集需要的离子对
  • nankingee
    第3楼2023/03/01
    这是安捷伦的仪器做的,液相条件要整一整,喷雾针不带电的仪器,响应低的化合物,关注一下离子化效率
  • Ins_0ede0917
    第4楼2024/01/14
    您好,想问一下我用0.1%甲酸80,20乙腈,流速0.8跑环丙沙星出现了拖尾,而且低于5mg/l是根本没有线性的,大于5才有,这是柱子的问题吗,还是测试方法不对
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这是W家TQS恩诺和环丙的图谱,环丙的288通道后面有时有一个小峰,流动相0.1%甲酸和乙腈,楼主看一下甲酸是不是质谱纯的,正常情况下这两个组分没有啥干扰,液质响应也很好的
