dahua1981
第1楼2021/08/25
3.2 瞬时水样
从水体中不连续的随机采集的样品称为瞬时水样。对于组分较稳定的水体, 或水体的组分在相当长的时间和相当大的空间范围变化不大, 采集瞬时样品具有很好的代表性。当水体的组成随时间发生变化,则要在适当的时间间隔内进行瞬时采样,分别进行分析,测出水质的变化程度、频率和周期。当水体的组成发生空间变化时,就要在各个相应的部位采样。瞬时水样无论是在水面、规定深度或底层,通常均可人工采集,也可用自动化方法采集。自动采样是以预定时间或流量间隔为基础的一系列瞬时样品,一般情况下所采集的样品只代表采样当时和采样点的水质。
下列情况适用瞬时采样:
a)流量不固定、所测参数不恒定时(如采用混合样,会因个别样品之间的相互反应而掩盖了它们之间的差别) ;
b)不连续流动的水流,如分批排放的水;
c)水或废水特性相对稳定时;
d)需要考察可能存在的污染物,或要确定污染物出现的时间;
e)需要污染物最高值、最低值或变化的数据时;
f)需要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时;
g)需要测定参数的空间变化时,例如某一参数在水流或开阔水域的不同断面(或)深度的变化情况;
h)在制订较大范围的采样方案前;
i)测定某些不稳定的参数,例如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂、有机物和 pH 时。
