JOE HUI
第7楼2021/08/26
五六家实验室参与能力验证后,评价报告应该用En值还是Z值进行分析?这两种评价方法各有什么优缺点?
这种情况只能用Z值进行分析,虽然样本数量很少,但相对En值,你无法确定哪家做为真值或指定值,这两种评价方法各有优缺点:
En值适合两家测量值之间的一致性对比,其中以一家实验室结果做为指定值,都需要考虑双方实验室的扩展不确定度,当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
而Z值进行分析可以参考CNAS-GL02:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》 ,对于多数几十家或更多的实验室开展比对方法,一般常用于能力验证实施者或者认监委等对于检测/校准实验室开展的能力验证行为,常采用Z比分数进行评价:
当Z值的绝对值小于等于2时,表示比对结果满意,通过;
当Z值的绝对值大于等于3时,表示比对结果不满意,不通过;
当Z值的绝对值大于2小于3时,表示比对结果可疑。
