dahua1981
第1楼2021/08/25
CAD不错
电喷雾检测器(CAD)作为一款通用型检测器,各项性能均表现良好。与基于同样气溶胶原理检测的与蒸发光散射检测器(ELSD)相比,主要有以下五点优势:
1、灵敏度高,对同一化合物的检出限,电喷雾检测器平均比蒸发光散射检测器低一个数量级;
2、不同化合物的响应一致,由于蒸发光散射检测器最终通过颗粒对光的散射进行测定,而不同物质的散射程度不同而且由于在高温下溶液中析出的颗粒呈不规则性,其不同的面对光的散射程度也不相同,因此化合物之间的响应很不一致。
3、重现性更好,因为每台机器在出厂前已固定好一个最佳条件无法改动,且受环境影响很小;
4、检测范围更宽,电喷雾检测器可从ug~pg跨越四个数量级;
5、维护费用低,蒸发光散射检测器是把样品全部雾化进行检测而电喷雾检测器只有少部分进入干燥管进行后续检测,因此仪器内部的污染几率明显减少,而且电晕电极的使用寿命也明显高于氘灯。
Ins_6ae45309
第2楼2021/08/25
目前是不是只有赛默飞有CAD呢
