老多_小多
第1楼2009/06/02
是水还是水里有70%乙腈?
雾非雾
第2楼2009/06/02
我们没用完的都是放在冰箱里的,所以都是拿出来接着用。
第3楼2009/06/02
混合好的70%乙腈-水过滤在超声就可以用了
柏坡
第4楼2009/06/02
要是非想用建议多抽几遍,不建议使用
风中飞扬
第5楼2009/06/02
不建议使用
eee9999eee
第6楼2009/06/02
还是不用的好,免得影响实验结果。
benbenzuo
第7楼2009/06/02
请问放冰箱有什么好处呢?
第8楼2009/06/02
70%乙腈/30%水
dengpingzi
第9楼2009/06/03
两周时间有点长了,建议重新配
happy王子矜
第10楼2009/06/03
一般情况下问题不大,用也可以用,但是能不用最好。就跟往车里面加油时候加次一点的汽油一样,车还是可以跑的,不过对仪器的损耗会加大。
