气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/08/25
调谐评估报告如何?先做下自动调谐评估看下调谐报告结果如何?若调谐报告没问题那就是GC端问题,需要从GC端排查
通标小菜鸟
第2楼2021/08/25
更换新的分流平板后不出峰,考虑到更换分流平板需要拆下前色谱柱接口及保温套等等,怀疑色谱柱接口堵住、色谱柱没装好等等原因
安平
第3楼2021/08/25
未必与分流平板有关系。楼主详细说说具体分析条件为好。首先考察进样针,再考察色谱柱是否不通畅,再检查检测器为好
tang566
第4楼2021/08/25
检查进样针是否进样正常?衬管中的玻璃毛是否需更换?柱前端是否堵塞?
岳珊
第5楼2021/08/25
调谐正常,把旧的换上也不出峰了,
第6楼2021/08/25
衬管隔垫都是新换的,按正常安装就是不出峰,旧的以前安装上就出峰,现在也不出峰了
第7楼2021/08/25
色谱柱通畅怎么检查
第8楼2021/08/26
既然换旧的色谱柱也不出峰,衬管隔垫都是新换的,那就从GC那快排查,需要依次检查自动进样器的进样针、分流平板和色谱柱,还有衬管是新换的,还是自己添加玻璃棉?石英棉异位也会导致出峰不好,进样针主要看吸液排液等是否顺畅,分流平板看下表面脏,孔径是否堵赛等,对于色谱柱的检查比如是否堵住,做法是是将质谱端拆下,然后开启gc载气,将色谱柱末端插入溶剂中(比如烧杯里面放正己烷)看是否有连续泡泡冒出。
cw2511
第9楼2021/08/26
不出峰的话基线是怎么样的,有没有响应值,如果有其他杂峰出现,说明检测器端没有问题,那么估计是哪里堵了。
第10楼2021/08/26
调谐正常的话,可以排除MS部分。 检查色谱柱畅通,可以拆掉柱子,观察出口的气泡。 或者修改色谱柱流量,观察真空度是否变化。 然后考虑是否进样正常。 最后考察样品和分析方法问题。
