气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/08/25
直接可以打开的,不用转换。
crystal1011
第2楼2021/08/25
朱老师,5977B的可以吗?我用定量软件,打不开。新建批处理,一直需要打开的是*.batch.bin?还是我操作有误?
dahua1981
第3楼2021/08/25
如果安装有 Translator软件的话就不需要转换,没有就安装这个软件
第4楼2021/08/25
我看到定性的软件是不要转换就可以打开。
通标小菜鸟
第5楼2021/08/25
现在工程师装软件老的ChemStation和新的MassHuanter都会安装,让你们根据自己来进行选择使用哪一款,所以在文件类型上是通用的,MassHuanter在处理.D文件前有个步骤就是“批处理”,你首先要新建批处理,然后要吧你需要分析的数据全部加载到这个批处理中,建议楼主去问工程师要一份数据处理软件操作说明。当然你也可以在电脑里找,装机的时候电脑里有很多视频资料,在D盘目录下
第6楼2021/08/25
有这个软件,定量软件的只能开*.batch.bin的文件吗?
第7楼2021/08/25
好的,回头找找看。谢谢您的提醒。
俭以养德101
第10楼2021/08/26
找到文件路径,可以直接打开的
cw2511
第11楼2021/08/26
你说的是批处理文件,这相当于新建一个Excel表格,你的数据文件需要统一放进这个表格里面一起处理,批处理文件你可以随便命名创建,然后再把你的数据文件加载进批处理表格里面,就可以处理数据了。说白了就是把数据统一放进一个文件表格里面一起处理,例如当天的所有数据都放进一个批处理,方便溯源和管理吧。
第12楼2021/08/26
怎样创建这个批处理文件?
