从“人、机、料、法、环”几方面浅谈实验室数据准确度控制
----以生态环境监测机构为例
一、人员
1.依据RB/T 214-2017《检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《质量手册》、《程序文件》等的要求,对人员上岗资格确认(岗前培训、理论和实操考核)。
2.每年底编制后一年《人员监督计划》,主要对现有人员能力保持情况进行持续监督。主要包括:理论考试、实操考察和盲样考核。
二、仪器
1.仪器数量满足监(检)测需求(如几个点位需要同时采集样品的项目,不止要有仪器,仪器数量还需要满足要求)。
2.按照《检测设备检定/校准计划》对仪器设备进行检定/校准。
3.按照《仪器期间核查计划》对仪器设备进行期间核查。
4.仪器管理员定期对仪器进行维护保养。
5.仪器出现故障时,及时报修,严禁仪器“带病”工作。
6.保证仪器操作人员通过培训,并考核合格后上岗操作。
三、耗材
1.对耗材供应商进行合格性评价。
2.对关键耗材每批次都要进行验收(相关标准都有验收方法,如HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法中,需要对四氯乙烯试剂是否满足要求进行验收)。
四、实验方法
1.严格按照资质认定证书附表中方法进行实验。
2.选择的实验方法需符合样品实际情况。(如进行环境空气、无组织废气、有组织废气监测时,需考虑方法是否适用)
3.方法检出限是否满足限值要求。(如水质石油类的测定方法有HJ 637-2018和HJ 970-2018,前者检出限为0.06mg/L,后者检出限为0.01mg/L,若要监测地表水石油类时,就需要选择HJ 970-2018)
五、实验环境
1.防止实验过程中的交差污染。(主要体现在试剂使用和实验室环境两方面)
2.样品的运输、保持需满足相关标准和技术规范的要求(如水质保存时,多数要求需要在0~4℃的环境中进行保存和运输)。
