JOE HUI
第2楼2021/08/29
这个看自己的预算,可以上两家供应商现场测试,网上一些网友有讨论,建议楼主参考:
Hanson是最早做溶出仪的,产品稳定性好,故障率低,性能参数一般,客户满意度不错,就是价格太贵和售后差,代理商配备的人员不够,经常联系不上人。Sotax是瑞士品牌,机械稳定性非常好,而且蓝和桨都是卡榫结构,自动定高度非常方便无忧,批间差异重复性最小,在药检系统使用量非常多,Sotax用的是陶瓷活塞泵,因此取样速度快精度高,可达2分钟取样间隔(包含溶媒回补),其他家都是柱塞泵或者蠕动泵,最快也要10分钟(含回补),这样一来对于一些速释制剂就会受影响,主要问题就是收集器是气动阀,得准备气源或者空气压缩机,这个很多实验室同仁都不喜欢,不过听厂家人说他们新款的AT Xtend型号配的收集器是电磁阀,就不需要气源了。总体而言Sotax产品不错,我之前单位清一色都是Sotax,价格比Hanson便宜不少。而Distek知名度较低,同仁反馈不一,但是我本人没用过,只是看过他们展品那个溶出杯控温是加热片而不是水浴,这个我个人觉得有点要命,肯定温度不均匀呀,所以再没重点了解。
https://www.dxy.cn/bbs/newweb/pc/post/30574446《进口溶出仪哪个品牌好用?》
Ins_c44d318d
第4楼2021/09/06
您好,您说的DISTEK是我们最新产品溶出仪2500 SELECT,这个是没有水浴加热的,是电加热,并且没有杯内都有温度监控,温度是都可以达到均匀的,并且这个比水浴的好处是它可以在15分钟内把溶媒加热到37摄氏度。特殊要求可加热到99摄氏度。如果更倾向于水浴加热的话,我们也有2500RTD和2500两款产品,都是可以满足的。
laoheiyjs
第10楼2021/09/14
进口这几个品牌我之前都用过,简单说说。
Sotax 价格最便宜,药检所用的很多。但是自动取样器确实很拉跨,这一点对于追求稳定性的研发实验来说很致命。当你介质脱气不充分存在气泡时,或者使用带活性剂的介质时,活塞泵的劣势显现无疑。最直接的表现就是取样不准。其他表现中规中矩。(参考液相泵进气泡的结果)
Hanson 最早做溶出的公司,东西还是很不错的,做工用料扎实厚道。就是输在了售后上,进口仪器后续售后跟不上确实很难受。另外就是汉森那个取样泵柱塞没有密封圈,单纯靠塑料和玻璃摩擦,时间长了柱塞划伤密封不严,肯定会漏液,到时候要更换泵总成,成本伤不起。
Distek 这个也是美国老牌子了,人称美国“天大天发”,可想而知美国本土占有率之大。质量和功能感觉跟汉森不相上下,但是之前那个老型号自动取样器真是叫人又爱又恨,通讯老有问题。据说现在取样器换代了,我朋友说他们公司用的还可以,也是用的高精度注射泵,但是与汉森不同,他那个泵是可以定期更换密封圈的,后期维护成本相对便宜。
