立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
氧化锆氧气含量分析仪寿命怎么样提高
工程师2013
2013/04/16
私聊
其他仪器综合讨论
安徽天康集团专业生产气体在线监测仪---氧化锆氧气含量分析仪,生产
CY-2C型氧化锆氧分析仪
CE-2C型氧化锆氧分析仪
ZO型氧化锆氧量分析仪
ZOY-4型氧化锆氧分析仪
下边是经过多年总结出来的经验。
1、氧气分析仪在焙烧炉燃烧烟气氧含量测量中起着至关重要的作用,它为氧化铝生产控制指标提供科学有效的技术保障,同时为工艺控制的稳定运行提供安全保障。氧化锆氧气含量分析仪核心元件上氧化锆锆管,由于多方面的原因,生产中氧气分析仪探头的故障率高、使用寿命过短,增加了仪表设备消耗成本。氧化锆锆管也是极易损坏,如震动。
2、探头频繁更换的主要原因
(1)氧化锆元件的工作环境十分复杂,炉内烟气中含有大量高温流动的氧化铝粉尘颗粒,此处炉体温差波动幅度在300~500℃,震动较大,且夏季环境温度会达220℃左右。由于长期冲涮腐蚀,导致氧化锆元件的磨损,甚至断裂。
(2)夏季天气炎热环境温度过高,端子盒离炉体很近,容易使端子盒变形。
(3)探头安装在炉体的最顶层,炉体自身的震动以及工艺正常运转时产生共振,严重影响探头的可靠稳定运行,时常导致示值波动,甚至探头损坏断裂。
(4)当探头出现故障时,我们有的同志对基本的技能了解认识不够,一旦出现问题就更换探头,客观上掩盖了故障原因,无法找出症结所在。由于故障判断能力的不足,误认为探头损坏,更换探头,人为的增加了消耗成本。例如校准气导管被磨透,仪表出现大范围波动。按照原来一惯的处理办法就是更换探头。
3、改进措施
(1)增加不锈钢材质的保护罩和不锈钢材质的保护环针对物料冲涮对氧化锆元件的磨损,可以在探头顶端增加不锈钢材质的保护罩或保护环,保护罩可保护元件和套管部分免受高温物料正面直接冲涮。保护环只保护元件部分免受高温物料正面直接冲涮。
(2)加长安装法兰到端子盒的长度由于炉体表面的温度很高,尽管有炉体表面有石棉保温层,但热辐射仍然十分严重,探头安装时间不长,塑料接线端子变形损坏。通过加长安装法兰到端子盒的长度,减少热辐射剂量。
(3)增加弹簧垫圈及密封垫片为避免震动给仪表带来的危害,在法兰安装罗纹上增加了弹簧垫圈,用以减少仪表自身的震动;同时更换探头时在安装法兰与烟道固定法兰之间必须填密封垫片,紧固螺丝,确保密封良好,避免外界空气被吸入炉体,影响测量结果。
(4)提高人员技术水平为了维护人员更准确地判断故障,增加技术培训内容,详细拆解氧化锆分析仪探头各个部分的检测、安装、修理;同时结合典型故障案例,对氧化锆分析仪做了一次全面细致的技术知识讲座,排解维护中遇到的疑难问题。例如对于原因中提到的故障,我们经过分析发现,除了校准气导管破损外,氧化锆传感器内有明显的积灰,而传感器并没有损坏的迹象,清理传感器后将参比气体输入口堵住,重新安装后进行测试,工作正常。说明校准气导管的破损会影响传感器内的氧浓差,而传感器负极侧的积灰会直接影响氧化锆的测量灵敏度。为此排除盲目更换探头,有效地延长了探头的使用寿命。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/01/15
一是产品本身的质量,二是操作人员的使用维护,三是新产品的更新换代。以上三点决定着仪器的的寿命。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
专家同志好,我使用的一台瓦里安的Vista和一台PerkinElmer aes , 为什么测试的数据总是不平行,而且同一个样品测试的结果前后也有很大的差异
2003/09/18
中空玻璃打胶机的小功能
分享
2021/04/26
【原创】几种仪表说明书
2011/01/24
岛津的LC-10ATVP泵的冲洗管路漏液,是由于密封圈还是柱塞杆的问题。
2005/05/22
【原创】请问,这两种物质能分开吗,非常感谢
2007/10/29
吸取液体
已应助
2020/10/29
仪器检出限、方法检出限与样品检出限怎么区别?检出限与检出下限不是一回事吗?
2003/06/20
升降玻璃反应釜配套设备有哪些?
原创
2016/03/04
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【盘点色谱仪器】第7期:说说你的色谱仪器电源配置方案
讨论
2013/04/16
有做过硫酸根和亚硫酸根同步检测的吗
求助
2013/04/16
布点采集土壤样品
讨论
2013/04/16
【系统公告】Vip用户 v2713712 在 全站 被禁止发帖 7 天
2013/04/16
国产ph 电极 求推荐一款
讨论
2013/04/16
求购COD设备
求助
2013/04/16
什么是气体传感器
讨论
2013/04/16
求总氮测定仪
求助
2013/04/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
