JOE HUI
第1楼2021/08/29
1.1:我把10.0000g的纯铝(99.999%)置于烧杯加酸溶解,冷却后定容到100ml,此时溶液里面有多少ug/ml的铝?
因为:质量(m)/分子量(M)=物质的量(n)
按照如下公式则转化如下:
ug / ml =10^(-3) g/L=10^(-3) / M mol/L ,因此计算结果为10/26*99.999%(近似1)*26*1000/0.1=100000ug/mL
2:此时我想配置一个基体匹配的溶液做工作曲线,我在 100ml容量瓶中加入了1ml各种元素的标液( 1000ug/ml),我想做基体匹配,我应该加多少ml的基体溶液?以往我的做是:直接称0.1g(高纯铝99.999%)基体置于烧杯溶解,然后加入每个元素的标液 。如果我要做5个点的工作曲线,我要溶解5次纯铝……好麻烦。新人不知道怎么计算……有没有人说下 化学功底差……忘完了。 按照你以往做法,其实你基体匹配中AL的最终浓度还是约等于1000mg/L.你配标液的都是按照C1V1=C2V2(这是有关稀释问题的计算。根据稀释前后,溶质的物质的量不变,进行计算。小写的c表示物质的量浓度,V表示溶液的体积。 ),假设只移取1mL,最终C1*1=0.1*1000因此直接购买高浓度的AL标液C1为100mg/L
dahua1981
第2楼2021/08/29
10*0.99999*1000000/100=99999ug/ml,可以近似为100000ug/ml。
2:此时我想配置一个基体匹配的溶液做工作曲线,我在 100ml容量瓶中加入了1ml各种元素的标液( 1000ug/ml),我想做基体匹配,我应该加多少ml的基体溶液(1.1)?
可以这样理解所谓基体溶液可以理解为溶剂,就是将设计好的的各元素标液不同量比如五个点分别为1ml、2ml、4ml、6ml、8ml分别加入100ml容量瓶中,再用基体溶液去定容至100ml,这就完成了五个浓度系列的标液了。
