电导-离子色谱法测液固萃取-酸碱中和前处理的季戊四胺盐酸盐中的NO2-
  • Insm_c4783341
    2021/08/30
新手上路
  • 电导-离子色谱液固萃取-酸碱中和前处理季戊四胺盐酸盐中NO2-
    应用戴安OnGuard II Ag 1 cc的前处理小柱除去季戊四胺盐酸盐的氯离子,对处理后的溶液进行酸碱中和至pH=7, NO2-的加标回收率为110%
    戴安OnGuard II Ag 1 cc的前处理小柱的使用步骤
    SPE-Ag(戴安)和SPE-H(戴安)注意分别活化)
    活化使用10ml的去离子水(10ml的注射器)分别对SPE-Ag(戴安)SPE-H(戴安)进行活化,流速小于2ml/min。
    串联SPE-Ag/H柱(注意顺序)
    上样--将样品转移入串联柱,此时大部分目标化合物会随样品基液流出,杂质被保留在柱上,3ml被弃去
    洗脱---用3ml样品洗脱并收集,淋洗流速小于2ml/min,也合并收集液。
    溶液配制
    标准溶液:(NaNO2 0.2ug/ml
    NaOH溶液:(NaOH 0.1mol/ml
    pH=7加标样品:精确称量13mg季戊四胺盐酸盐样品于10ml的容量瓶,移取到1ml的0.1molNaOH溶液,后用去离子水稀释,摇匀,定容于刻度线。(1.3mg/ml样品,NaNO20.2ug/ml
    仪器及色谱条件:
    仪器及试剂:Thermo Aquion RFIC或等同仪器(戴安阴离子AERS _4mm抑制器,ECD检测器)
    色谱条件:IonPacAS18 4*250 mm流动相:11Mm KOH流速:1ml/min
    仪器:Agilent Aquion-RFIC
    色谱条件Chromatographic conditions:
    色谱柱: IonPacAS18(4m×250mm,);
    流动相:11mM KOH
    流速: 1mL/min
    ECD检测器温度: 30
    进样量: 25uL
    柱温: 30℃;
    定量环: 100ul
    样品平衡时间: 30 min
    进样时间: 3.0 min
    色谱图如下:
    pH8.3 0.2ug/mlNaNO2
    pH7 0.2ug/mlNaNO2+1.3mg/ml sample filtered Ag column
    结论:SPE-Ag前处理可除去大量的Cl-,回收率为110%
  • wccd
    第1楼2022/04/26
    没有搞明白?这么专业的原创为什么要发在这里呢?
