立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
快速分析和色谱柱背压(液相色谱仪)
遗忘曲线
2021/08/30
私聊
问:
我当前正在尝试新柱。
这是一种新的
3μm
填料。
它比
5μm
填料具有更高的分辨率,因此分析速度更快。
然而,我看不出这怎么会更快,因为
3μm
填料的背压更高,而且我实际上无法以与我以前运行
5μm
柱相同的高流速运行它。
认为更小的颗粒大小的色谱柱更快是不是错了?
答:这完全取决于如何进行比较。我们需要一步一步地讨论这一点,看看在什么情况下每一种优势都能最好地实现。这其中很多可能看起来很违反直觉,我们需要更仔细地研究细节。
让我们从最简单的情况开始:相同的柱长填充不同的粒径。我相信这就是你所指的比较。
问:是的,的确如此。相同的柱长和柱径,不同的粒径。
答:在这些情况下,对于大多数情况下的3μm包装,您将获得更高的平板计数,即更高的分辨率。然而,你也会得到更高的背压。如果使用5μm的色谱柱使分析时间尽可能快,并且限制是色谱柱背压,那么使用相同长度的3μm色谱柱是毫无意义的。3μm柱的较高背压将减慢分析速度。
要获得较小颗粒尺寸的速度优势,您真正需要做的是使用3μm填料的较短柱。最好的办法是按相同的比例减小颗粒大小和柱长。如果使用5 cm长的柱和5μm填料,则需要使用3 cm长的柱和3μm填料。
如果现在在两个色谱柱上使用相同的流速,则3μm色谱柱上的背压仍会更高,但由于使用的色谱柱更短,因此运行时间也会更短。此外,如果将流速与柱长度的减少成比例降低,则5 cm 5μm柱和3 cm 3μm柱上的背压将大致相同。如果你这样做,那么你的分析时间也会差不多。
问:这有点复杂。我再说一遍!我已经开始使用一个5 cm的柱,填充5μm颗粒,流速为1 ml/min。您建议使用一个3 cm的柱,填充3μm颗粒,流速为之前流速的3/5,即流速为0.6 ml/min。然后,3μm柱和5μm柱的分析时间和背压相同。如果没有任何好处,我为什么要考虑使用3μm柱?
答:您尚未考虑的事实是,在这些条件下3 μm色谱柱会比5 μm色谱柱提供更好的性能。因此,如果您的分离速度受到色谱柱背压的限制,那么在3 μm色谱柱上,在相同的背压和分析时间的条件下,您仍将拥有出色的分离效果。
现在让我们假设您可以承受更高的背压,并且在3 μm色谱柱上可以以1 ml / min的速度运行。然后,如果分离速度受到一对峰的分离度的限制,则3 μm色谱柱将使您运行分离的速度快于5 μm色谱柱。较短的运行时间使您可以提高吞吐量。这是较小粒径的主要好处。在当今世界,每个人都有很大的压力要增加实验室的产量,而将分析时间增加50%左右是一个很大的进步。因此,越来越多的人正在使用填充有较小颗粒的色谱柱。
如果色谱图中有足够的分离度,那么首先要做的就是探索使用5 μm色谱柱的速度有多快,或者甚至更好的是,可以使用5 μm色谱柱进行分析的时间有多短。在许多简单的QC应用中,色谱柱的长度远远大于测定所需的长度。通常,所需要的只是将分析物与内标物充分分离,并且在这些峰之间存在巨大的缺口。在这种情况下,您应该简单地以较高的流速探索较短的5 μm色谱柱。
相关话题
安捷伦1100,软件找不到示差检测器
天然胶乳橡胶避孕套含苯佐卡因检测方法
3
液相原装修氘灯和国产氘灯区别
4
再也不想采购安捷伦的产品了
色谱柱耐久性(液相)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
在高效液相色谱做样时,怎么通过光谱判断样品中是否含有与标准物质相同的物质
求助
2019/08/01
【液相色谱之家】伙伴们,有个问题请教一下,有没有人知道如何测量尿液中维C的含量?
讨论
2017/11/25
【求助】峰形不好的问题
2010/06/13
氰基柱的使用维护教程
求助
2018/11/03
色谱分析技术
已应助
2015/02/09
【讨论】液相色谱的内标法的意义是什么?
2008/07/05
UPLC QSM 报错
求助
2018/05/16
多巴胺及其类似物质的分离测试应用
2006/07/30
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
SPECTRO MAXx 更换主板了 怎么连接
求助
2021/08/30
忙碌的一天
原创
2021/08/30
请欣赏芬兰首都赫尔辛基10
原创
2021/08/30
请欣赏芬兰首都赫尔辛基9
原创
2021/08/30
请欣赏芬兰首都赫尔辛基8
原创
2021/08/30
请欣赏芬兰首都赫尔辛基7
原创
2021/08/30
请欣赏芬兰首都赫尔辛基6
原创
2021/08/30
美国阿美特克有限公司刚刚发布了Service Engineer职位,坐标上海市,敢不敢来试试?
原创
2021/08/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
