气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/08/31
需要检查减压阀那块,估计大漏
佳人伴孤灯
第2楼2021/08/31
看你平常用的分流比是多少,一般分流比大于20:1是要开载气节省的,如果是安捷伦的话,尤其是安捷伦仪器,在走完样后,仪器的恢复初始状态不是你跑最后一针的程序而是你修改编辑创基的最后一个程序,如果这个程序分流比比较大,有没开载气节省,那你一晚上的甚至一个周末的氦气会耗的吓死人,总流量查看一下有没有20以内
通标小菜鸟
第3楼2021/08/31
设置一个载气节省方法,降低载气流速和流量,降低分流比
安平
第4楼2021/08/31
可以估算一下流量的消耗是否正常。 假定15MPa的氦气钢瓶内有氦气体积为5000L左右,计算一下消耗速度。 楼主分析方法中给定的氦气流量是多大?
