立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
色谱柱耐久性(液相)
遗忘曲线
2021/08/31
私聊
问:
如何使HPLC色谱柱的使用寿命更长?
答:
您可以使用多种选择来延长色谱柱
寿命。可接受的色谱柱寿命约为1,000次进样。但是,我看到色谱柱可以进行10,000次以上的进样,而性能没有任何下降。唯一的要求是合理的色谱柱维护。
问:10000针?我从来没有在一根柱子上注射过那么多。我觉得这很难相信。
答:通常,色谱柱性能下降是由于色谱柱污染所致。如果避免这种情况,则会产生良好的色谱柱寿命。
通过使用单个等度测定法几乎连续运行色谱柱来检查色谱柱寿命。所述柱是来自Waters Corporation的Symmetry C18柱。样品是药物标准品的混合物,流动相包含79%的水,20%的甲醇和1%的乙酸。我们进行了两组实验。在其中之一中,样品直接注射到色谱柱上。在第二组中,这些柱由保护柱保护。
在不使用保护柱的情况下进行的实验导致不可逆的色谱柱性能下降,注入量约为1,500至2,000。当保留时间保持恒定时,塔板数在色谱柱寿命即将结束前不久下降,背压增加,最后观察到双峰。即使使用干净的样品,没有色谱柱保护的色谱柱寿命也会受到限制。
然后,在安装了保护柱的情况下重复了相同的实验。我们使用了由与分析柱相同的填充材料制备的高性能保护柱。在这种情况下,保护柱不会改变分离,其功能仅是分析柱的扩展。因此,分析分离不受影响。
我们很快发现,最早在约800次进样后,分析柱和保护柱的结合表现出分离度的下降。当我们更换保护柱时,分离度恢复到了我们最初观察到的相同性能。为避免色谱柱性能下降,我们决定定期以低于观察到的故障率的预定进样次数更换保护柱。当我们这样做时,直到超过10,000次进样,我们才发现分离效果没有任何恶化。然后我们停止了实验。该柱仍处于良好状态。既没有观察到保留的明显变化,也没有观察到板数的实质性变化。当我们使用填充有不同粒径的色谱柱进行相同的测试时,我们也没有发现性能差异:在这些实验中,3.5μm填料的性能与5μm填料的性能相当。
这组实验清楚地表明,填充良好的色谱柱的耐用性非常出色。我们都遇到的色谱柱寿命限制不是由于色谱柱引起的,而是由其他因素引起的。其中一些因素是来自样品,进样器,泵密封件等的异物,这些异物通常会积聚在色谱柱的顶部,并导致色谱柱性能不可逆转地下降。许多人认为,过滤器将防止色谱柱的这种机械性能下降。我们在HPLC系统中使用了标准过滤器,但它们根本无法防止色谱柱变质。只有牺牲保护柱才能保留分析柱的性能。这样做的原因很简单,就是导致分析柱变质的任何因素都将保留在保护柱上,而与原因的性质无关。
我们还对加标的血清样品进行了类似的实验。在这种情况下,我们进行了简单的蛋白质沉淀以进行样品净化。与上述实验一样,定期更换保护柱可保留分析柱。在这种情况下,由于样品基质的性质和简单的样品制备程序,需要更频繁地更换保护柱。
不幸的是,无法就何时应更换保护柱给出一般性建议。它在很大程度上取决于样品和所使用的样品净化程序。对于少量杂质而言,保护柱可能是样品制备和净化程序的合理替代品。相反,血浆或牛奶样品的制备程序仍然留下了足够量的内源性物质,因此绝对需要使用保护柱。但是你知道色谱柱受到保护柱的保护,可能会降低样品制备程序的复杂性。如果保护柱的寿命少于进样100次,我会考虑采用样品净化程序或修改样品制备过程。如果保护柱为您的分析柱提供100次或更多进样保护,则每次分析的成本不到50美分。从长远来看,更换保护柱然后继续购买新的分析柱会比较便宜。
先前的所有讨论均假定该色谱柱用于单一测定或单一程序。在这种情况下,色谱柱的污染是可以预测的。如果实验室使用许多不同的HPLC程序,我总是建议为每个程序指定一个色谱柱,包括保护柱。这消除了色谱柱从一种测定到另一种测定的交叉污染,并使色谱柱的寿命可预测和可控。如果您的实验室没有任何标准检测方法,那么这是一个沉默点。即使在这种情况下,我也会将保护柱和分析柱保持在一起,直到性能下降需要更换保护柱。
问:这是一个很好的建议,但是我相信即使分析柱受到保护柱的保护,它也不会永远持续下去。
答:这确实是正确的。还有其他限制柱寿命的元素,即使使用保护柱也是如此。室温下,反相填料在pH 2和8之间非常稳定。但是,如果升高温度,尤其是在接近填料的pH极限工作时,即使使用保护柱,色谱柱寿命也可能迅速下降。从色谱柱稳定性的角度来看,最佳方法是使用中等pH。同样,缓冲离子的选择在色谱柱降解中也起着重要作用(1)。常用的磷酸盐缓冲液不是最佳选择。使用有机缓冲液(如TRIS或pH 7-8的柠檬酸盐缓冲液)可获得明显更好的结果。同样,缓冲液浓度也起作用:较低的缓冲液浓度可延长色谱柱寿命。这需要与测定的坚固性相平衡,该坚固性在较高的缓冲液浓度下会得到改善。因此,即使在压力较大的条件下,也可以实现良好的色谱柱寿命。
相关话题
我是个小白想问下峰重叠有办法解决吗
waters 2695开机自检报错,屏幕呈雪花状
3
惨了!安捷伦1100固件升级后,一度成功,后重装软件,一直连不上了(已解决!原来是网关设置问题)
4
HPLC的这些故障,你知道如何排除吗?
5800元一只的蚊子-进样器电源短路引发的思考
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
本帖已删,请版主处理
讨论
2014/03/06
【求助】食品中有机氯,有机膦,以及农残和色素的检测方法
2009/02/18
有用戴安双三元液相的交流下
讨论
2013/06/24
【讨论】三聚氰胺检测
2008/12/30
买了一根新柱子kromasil 100-5-C18,说明书上没说怎么冲洗柱子,请问怎么冲洗?
求助
2019/07/05
高效液相色谱 双峰,拖尾
求助
2019/09/06
线性回归和回收率
求助
2011/11/04
【求助】请问一种化学试剂的这些项目都能用液相色谱测定吗?
2010/07/30
反相色谱流动相中离子对试剂的作用及使用注意事项
分享
2024/11/01
基线漂移问题总结
分享
2024/11/01
高效液相色谱方法转移篇|关于分析方法确认和转移评估标准探讨的小知识
分享
2024/11/01
高效液相色谱方法转移篇|关于欧洲药典新增的“替代分析程序的可比性”小知识
分享
2024/11/01
肽的液相色谱不出峰是什么原因
求助
2024/10/31
液相梯度怎么变化能分离好我要的组分
求助
2024/10/31
液相色谱仪
求助
2024/10/30
11月6日探索安捷伦Infinity III系列,迈向未来自动化实验室(有礼)
原创
2024/10/30
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
已应助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
ICP-MS 响应值低
已应助
2021/08/31
ICP-MS 质量数越大响应值越低
已应助
2021/08/31
求助氧弹测试卤素
已应助
2021/08/31
未知物求定性
悬赏帖
2021/08/31
如何设定实验室财务审批流程?
讨论
2021/08/31
多环芳烃EPA16检测时萘和苊烯回收率过低问题求助
已应助
2021/08/31
【新手】+离心机的使用这些你注意到了吗?
分享
2021/08/31
分享
2021/08/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
