分析化学
jamsun
第1楼2007/03/28
恒重的概念好像是小于0.3mg吧?做灰分必须在即定条件下恒重,没有捷径可走!
风海
第2楼2007/03/28
同意楼上观点,分析化学中,样品连续两次干燥与灼烧后质量之差小于0.3mg则成为恒重。这个只能是按照标准分析方法,特别注意烘的温度,没有捷径。至于分析天平不稳定:1、尽可能保证天平室安静,关门,空调的吹风等;2、天平自身的原因,质量,灵敏度。当然还有其他可能引起的原因。
chemistryren
第3楼2007/03/29
恒重就是前后两次测定数值小于0.0002克.
茅茅
第4楼2007/03/29
中国药典规定,恒重两次的相差小于0.3mg,美国药典规定的是0.5mg.第一次烘的时间要足够长,700-800度1小时足够了,以后每次都是烘半小时。注意冷却时间,半小时到40分钟,温度越高,放冷的时间要延长些。但是注意每次放冷的时间需要严格地一致。比如都是35分钟,不能差1分钟!
xiang1808
第5楼2007/03/29
坩埚恒重:连续两次称得质量之差不超过0.2mg! 恒重是没有捷径可走的,应在第一次烧得时候在要求的温度下烧得时间尽量长一点,再就是称量时的环境尽量保持一致!!
s00j00p
第6楼2007/03/29
还是干燥时间过短的缘故,另外要特别注意天平称量时天平托盘的干燥程度,必须确保其称量室的干燥,我有过这方面的教训!
stonelay
第7楼2007/04/02
就是小于0.3mg,没有捷径,但是一定要注意天平保持平衡,而且注意称量的时候身体不要接触桌面,避免一切可以对天平产生干扰的因素
冰山上的来客
第8楼2007/04/06
1.看你的天平在几楼,如果在2楼,则应调到一楼.2.看你的天平室是否有地下室,如果有,则应调到无地下室的房间.3.看你的天平室是否有地下管线沟,如果有,则应调到无地下管线沟的房间.4.看你的天平操作台是否是实心的,如果不是,需换操作台.5.看你的分析标准是否"要求前后重量差<0.03mg".如果是,则要考虑室内空气是否干燥.6.如果外部条件都达到了,剩下的就是你的操作问题了....
xuxiaoqin
第9楼2007/04/13
好象没什么捷径可走,我们一般800度烘一到一个半小时就可以达到恒重了
jiangsusjs
第10楼2007/04/13
连续两次称得质量之差不超过0.2mg!
