zuochunbi
第2楼2008/08/14
4.4 乙醇浓度(酒精度)
4.4.1 定义
乙醇 ( 酒 精)体积浓度,是指在20℃时,酒精水溶液中所含乙醇的体积与在同温度下该溶液总体积
之百分比以%(V/V)表示。
4.4.2 原理
根据 乙 醇 浓度与密度呈一定反比关系,利用酒精计(表)进行测定。
4.4. 3 仪器
酒精 计 90%-100%(v/v),分度值为。.1 %( v/v)。同时备有温度计,分度值为0.20 C a
4.4.4 分析步骤
将试 样 注 入洁净、干燥的量筒中,在室温下静置几分钟,放入洗净、擦干的酒精计,同时插入温度计,
平衡5 min,水平观测酒精计,读取酒精计与液体弯月面相切处的刻度示值,同时记录温度。根据测得的
酒精计示值和温度,查附录校正成20℃时的乙醉浓度(酒精度)。
所得 结 果 表示至一位小数。
酒精通用试验方法
download_bbs.pdf
面对面想你
第4楼2008/08/14
精确度能达到0.01%吗?
