dahua1981
第1楼2021/08/31
既然是老古董了,如果确实想用还是找厂家售后吧
安平
第2楼2021/08/31
自检异常,建议直接报修一下。
hujiangtao
第3楼2021/08/31
我们也遇到过2695长时间放置再开机屏幕就雪花状了,后来过了一天莫名其妙就好了,可能是长时间不开机哪里接触不良,第二天再开机试试,如果还不行就得找waters工程师了
dadgoh
第4楼2021/08/31
拔插一下显示屏排线及主板排线试试。
Insm_4d3de3e2
第5楼2021/10/25
这种一般就是屏幕,waters的配件耗材我们都是超级便宜的,需要咨询故障排查可以加我微信,1012212411
Ins_9101e1fb
第6楼2021/12/31
用户不存在啊???
hnteng
第7楼2022/01/02
这种情况我遇到几次。最主要的原因是湿度大,影响了电路。拔插连接线,对板子用吹风吹一下,就好了。
药王地瓜
第8楼2022/01/07
屏幕问题,换屏幕就行
