dahua1981
第1楼2021/09/02
未来工程师
第2楼2021/09/02
调节分流比,减少进样量
通标小菜鸟
第3楼2021/09/02
楼主可以尝试一下增加流动相中有机相比例,然后再把流速调低一点,将1.0ml/min降低为0.7ml/min,走一下看峰情况如何?这两个只能尽可能将其分开,要想完全分离有难度
valorb
第4楼2021/09/02
用hilic模式试试
安平
第5楼2021/09/02
液相色谱,常见的方法是调整流动相的组成。 减小流动相中有机相的比例,一般情况下,会增加保留,增加分离度。 此外可以调整一下流动相的pH值。 如不奏效,可以考虑更换色谱柱。
yzguo
第6楼2021/09/03
试着调整各个分析参数
dadgoh
第7楼2021/09/03
如标准对柱填料无指定,可尝试用C8柱子分析一下。这种异构体对温度亦敏感。
遗忘曲线
第8楼2021/09/03
调整色谱条件,比如流速,柱温,梯度
