5800元一只的蚊子-进样器电源短路引发的思考
  • 问题:2021年8月10日,有一台Agilent1260 II进样模块儿突然断电。没有任何预兆,前一天还是正常运转。
    故障分析:
    一般不通电从以下几个方面进行排查:电源线问题、电源开关组件问题、电源问题、主板问题
    诊断排查:
    ①电源线问题
    更换其他确定正常的电缆线,发现还是无法通电。原电缆线接到其他模块儿正常,排查电缆线问题;
    ②电源开关组件问题
    通常情况下此问题可以看模块儿后面的指示灯来判别,通常情况下开关组件有问题的话后面的指示灯是亮的。如果指示灯是亮的很大概率就是开关组件问题了,开关组件自己拆卸重装是很容易的。
    观察我们的仪器后面的指示灯就不是亮的,所以排查不是开关组件问题。
    ③电源问题
    因为模块儿后面的指示灯是没有亮的,所以问题基本上锁定在电源了。
    维修
    找了第三方维修渠道去修理了此故障,最终诊断确证为电源问题。主要是电源高压区出现了短路导致电源坏了。推测电源进蚊子或者其他导电物质了导致短路 。
    反思
    此问题如果实验室卫生做到位,蚊虫清除到位是可以避免此问题的。日常实验室管理做好预防性维护是可以杜绝此问题发生的,CAPA建议如下:
    1、 实验室蚊虫清除,每天上下班前均检查一遍,必要时下班前喷洒以下灭蚊喷雾;
    2、 每周用吸尘器吸一下仪器后面的灰尘,尤其1楼比较潮湿的实验室这个清除必须做到位;
    3、 加强实验室卫生力度,确保卫生死角
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • hnteng
    第1楼2021/09/02
    应该不是蚊子问题。蚊子不背锅!这种最常见的情况就是气候干燥时,空气中的粉尘带电,导致电源短路。要加强清洁。湿度过小不要开机。
3
  • viki
    第2楼2021/09/02
    嗯嗯,同意您的说法。不过是不是蚊子不好说,我们这边确实蚊子蛮多的。
    hnteng(hnteng) 发表: 应该不是蚊子问题。蚊子不背锅!这种最常见的情况就是气候干燥时,空气中的粉尘带电,导致电源短路。要加强清洁。湿度过小不要开机。
    第3楼2021/11/13
    夏天除蚊还是有必要的。
  • Insm_7919a6c6
    第4楼2021/11/17
    我见过温控1330里面电源蚊子成群死在里面的,电源依旧是好的。
  • dadgoh
    第5楼2021/11/18
    未必是蚊子造成的短路,个别元器件不良也有可能。
  • 123
    第6楼2024/03/06
    谢谢分享!
